 Besucher: 6419
CAD tip CAD Tipp # 7451:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Neue Aligment-Code für komplexe Linientypen in AutoCAD 2011.
A - Antwort AutoCAD 2011 (und die ganze 2011-Familie) fügt ein neues Ausrichtung-Typ (Orientierung) für Texte in komplexe Linientypen.
In der .LIN-Linientypdefinitionen mit Texten oder Symbolen können Sie das "R"-Code für die relative Drehung des Textes gegen die Ausrichtung der Strecke, oder das "A"-Code für die absolute Orientierung verwenden. Die üblicherweise verwendeten Werte wurden nur 0 und 90°.
AutoCAD 2011 bietet nun auch eine andere Ausrichtung Code - "U". Dieser Code sorgt für einen "immer lesbaren" Text, dh. die aufrechte Orientierung in allen Richtungen der Liniensegmente.
Vergleichen Sie das Standard-AutoCAD Linientyp GAS mit dem Code R und mit dem neuen Code U:
*GAS,Gas ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
Linetyp alignment
Sie können das Programm CADstudio LTfly (siehe Download) verwenden für eine automatische Definition eines Linientyp mit eingebetteten Text. Dieses Tool verwendet automatisch die U-Code für AutoCAD 2011.
ACAD2011LT2011ADT2011Civil2011
14.7.2010    8429×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 12773:Wie erstelle ich eine Polylinie mit mehrfarbigen Segmenten?
Tipp 9328:Verschiedene Typen von anonymen Blöcken im AutoCAD.
Tipp 7797:Wie kann ich Linientypen für 3D-Polylinien darstellen?
Tipp 7368:Automatisches Label - Fläche des ausgewählten Objekts - fArea.
Tipp 6628:Maximale Anzahl von Layer die in Zeichnungen definiert werden können?
Was sind die Autodesk ASR-Dateien? « | » Wie kann ich der Ränder zwischen den einzelnen Plotjobs loswerden?
