problém s kopírováním s ref.bodem na 2 PC |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Téma: problém s kopírováním s ref.bodem na 2 PC Zasláno: 12.pro.2016 v 16:41 |
Přátelé, prosím Vás, může mi někdo logicky vysvětlit následující problém ...
Mám 2 PC, na obou je civil 2017 Potřebuji např. zkopírovat rozpisku z rozvržení výkresu 1 do rozvržení výkresu 2 Vždycky a všude to fungovalo bez problémů. Teď na jednom PC to začalo stávkovat a po zkopírování do výkresu 2 je daná rozpiska podstatně větší .... Přitom na druhém (a dalších) PC to funguje, jak má (samozřejmě zkoušeno na stejných výkresech). A stalo se to v poslední době už asi na 3 různých akcích... Zatím jsme to z nedostatku času vyřešili zkopírováním na jiném počítači a uložením, pak už to je na původním počítači OK. V jednotkách to není (to by navíc také projevovalo stejně a druhém PC) Přeinstalovat Civil ? Díky za názory |
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 12.pro.2016 v 17:09 |
No viděl bych to na nějakou kulišárnu zase s těma jednotkama -dwgunits. Jako posledně. Co jiného?!
Si to proměřte a zjistěte jestli to zvětšení není v nějakém podezřelém poměru. Jinak před reinstal určitě zkuste "Reset to default settings."
Mantlík
Zasláno: 12.pro.2016 v 17:16 |
Dík, ale ...
Jednotky to nebudou, to by se to všude chovalo stejně. Tohle dělá jen na jednom PC PS. S tím odkazem na jednotky minule to nesedí, tam to dělalo na všech PC, kde jsem to zkoušel |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 12.pro.2016 v 18:10 |
Nejsou použita měřítka anotací a zapnuto zobrazení všech najednou?
Mantlík
Zasláno: 12.pro.2016 v 18:18 |
možná se pletu, ale to je uloženo v DWG a ne v PC ????
Zasláno: 12.pro.2016 v 19:28 |
To je asi pravda (nevím jestli u všech možných nastavení). Nemohl být na tom problematickém PC instalován nějaký tzv. "DWG kompatibilní" program? Pokud ano, zkuste Civil reinstalovat.
Mantlík
Zasláno: 12.pro.2016 v 19:44 |
NE, žádný takový "DWG kompatibilní" program není ani na tomto, ani na jiném PC.
Všude jsou jen produkty autodesku. Je ale pravdou, že všechny problémové soubory na tomto PC pocházejí od architektů, a tam to bývá .... (no comment). Ale zase u mne s těmi soubory problémy nejsou. Do vánoc to budeme muset vydržet a některé operace provést jinde a pak to přeinstaluji. Stejně mě bude čekat přeinstalace zbývajících acdů na 2017 PS. Teď jsem si vzpomněl na zmínku o 2017.1. už nevím, co řešila, ale nemohly to být nějaké podobné nestability ? |
Zasláno: 12.pro.2016 v 19:50 |
Verze 2017.1 (nebo případné hotfixy) by neměly samy o sobě způsobovat podobný problém, ale nevylučuji, že mohou třeba odlišně reagovat na nějak "divné" (z jiného důvodu) soubory DWG.
Mantlík
Zasláno: 13.pro.2016 v 09:46 |
S tou verzí 2017.1 jsem to myslel opačně - ne že by to mohla způsobovat (nemáme ji zatím nainstalovanou), ele naopak jestli něco takového neřešila ... Ale to není podstatné
Večer jsem si sednul k onomu problematickému PC, abych se zkusil do problému hlouběji ponořit. Prošel jse všechna možná nastavení jednotek a změřil vložené rozměry. A nestačil jsem se divit, koukal jsem na to jak "jelen-srnec-daněk". Ona rozpiska NENÍ blok. DWG1 (zdroj) byl v metrech , DWG2 (cíl) v milimetrech. OK, očekávané. Nicméně v rozvržení jednotky v zásadě nic neřeší, všechno je v milimetrech (aspoň tak se to vždycky ve všech verzích včetně 2017 na ostatních PC chovalo) 1) když přes schránku s ref. bodem zkopíruji onu rozpisku z DWG1 do DWG2 (tj. z rozvržení do rozvržení), je 305 x větší, než by měla být - což by ukazovalo na stopy, ale ty nikde nejsou 2) když na jiném ("mém") PC provedu stejnou operaci se stejnými DWG, zkopíruje se to tak, jak má - tj ve stejné velikosti 1:1 - a jak se to chovalo vždy a všude 3) Vrátil jsem se na problematické PC, otevřel DWG2 (původně cíl) s rozpiskou přenesenou dle bodu 2 do rozvržení (1) a založil nové rozvržení (2). Pak jsem opět přes kopii s ref. bodem zkopíroval ve stejném DWG rozpisku z rozvržení (1) do rozvržení(2) . Výsledek? 1000x větší ! Proč? jedná se o stejné DWG???? 4) stejnou operaci provedu se stejným DWG na mém PC - samozřejmě se zkopíruje 1:1, tj. tak, jak má .... DIAG ani RECOVER nic nenajdou Na původem "našich" DWG jsme tyto problémy na "problematickém" PC nezaznamenali, takže to pravděpodobně bude někde v DWG - ale pak by se to mělo chovat stejně na všech PC. Ale podobné situace nastaly na tomto PC u několika akcí z různých zdrojů Proboha tak v čem je problém ????? |
Zasláno: 13.pro.2016 v 10:22 |
2017.1 nic kolem tohoto neřeší. Ty počítače s různým chováním mají stejné verze CADu? AutoCADu nebo Civilu? S nainstalovaný Object Enablerem pro AEC (Civil nebo Architecture)? Běží tam nějaké nadstavby?
Mantlík
Zasláno: 13.pro.2016 v 10:30 |
Obě PC mají civil 2017, bez enablerů, bez nadstaveb, Win10/64.
Mravně se chovají i další PC se civilem 2017, stejně tak i PC, kde je (zatím) civil/autocad/LT 2015 Mám obavu, že se na zdroj tohoto chování stejně nepřijde a po Vánocích dojde na přeinstalaci ... |
Zasláno: 13.pro.2016 v 10:44 |
To bude zřejmě opravdu nějaká zapeklitost typu omylem přiinstalovaného AEC Object enableru nebo kolize verze nějaké DLL knihovny. Reinstalace by byla nejsnazší cesta.
Mantlík
Zasláno: 13.pro.2016 v 10:46 |
Děkuji
johny
Zasláno: 13.pro.2016 v 10:53 |
Reinstalace... Reset do původního nastavení (oba) považujete za marný krok?
Zasláno: 13.pro.2016 v 10:57 |
Reset zkusit můžete, ale zrovna tohle chování asi nevyřeší.
Mantlík
Zasláno: 13.pro.2016 v 11:06 |
Tím Resetem myslíte "opravnou instalaci" z CD (nebo jak se to teď jmenuje)?
Vždycky jsem to (pro sebe) zahrnoval pod reinstalaci jako její první krok. Bojím se ale, že to nemusí mít kýžený efekt ... |
Zasláno: 13.pro.2016 v 11:26 |
Mantlík
Zasláno: 13.pro.2016 v 11:29 |
Aha, tak to si myslím, že v uživatelských nastaveních to nebude a že tenhle reset nezafunguje ...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,606 sekund.
