Problém s kompatibilitou Civil 3D 2018 a C3D 2017 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
StuchVac
Nováček Přihlášen: 03.srp.2017 Lokalita: Czech Republic Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Problém s kompatibilitou Civil 3D 2018 a C3D 2017 Zasláno: 11.srp.2017 v 10:34 |
při ukládání výkresu ve verzi 2018 mi vyskočí upozornění (viz Obr 1). Po opětovném otevření výkres funguje, avšak ne na druhém PC s verzí 2017. Při otevírání výkresu ve verzi 2017 mi postupně vyskočí tyto 3 tabulky(viz Obr 2,3,4). Po jejich odklikání se výkres otevře, mohu v něm provádět jakoukoliv editaci, avšak při následném ukládání mi vyskočí tabulka (Obr 5) a výkres nelze uložit. Poradil by mi někdo s nastavením verze 2018? Vytvořený výkres obsahuje pouze úsečky. Zkoušel jsem ukládání ve starších verzích, ale bezúspěšně. Tab 1 vyskočí i při otevření a následném uložení výkresu (bez editace) vytvořeném ve verzi C3D 2017. Obr 1 Obr 2 Obr 3 Obr 4 Obr 5 |
martinfolber
Arkance Systems support Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 11.srp.2017 v 10:54 |
jsou zde 2 problémy: 1) Vzhledem k tomu, že formát Civil 3D 2018 není kompatibilní s C3D 2017, musíte vždy výkres exportovat funkcí Export Civil 3D => ACAD 2) Výkres zřejmě obsahuje obalové křivky z aplikace Autodesk Vehlicle Tracking. To první řešení by mělo problém odstranit.
Martin Folber
StuchVac
Zasláno: 11.srp.2017 v 11:34 |
Rada 1)
Zkoušel jsem export ve verzi 2018, který proběhl v pořádku, následně jsem výkres otevřel ve verzi 2017. Vše fungovalo, pouze při ukládání vyskočila tato tabulka (obr 1). Toto řešení však pro mě asi nebude nejlepší. V případě, že bych používal nastroje C3D (Trasu,....), tak je toto řešení nepoužitelné. (Pokud se nepletu, tak by se mi vše rozsekalo) Co se týká formátu, rád bych výkres uložil ve verzi AutoCAD 2013, ale bohužel mi to program nedovolí. Rada 2) S tímto jsem se zatím nesetkal. Je možné, že by tato aplikace vytvořila ve výkresu "obalové křivky" automaticky, bez jakéhokoliv kliknutí? (ihned po vytvoření nového výkresu, nebo při přeukládání) Obr 1 (screen z verze 2017) |
martinfolber
Zasláno: 11.srp.2017 v 12:09 |
jak píšete, používat C3D objekty mezi 2017 a 2018 nelze. Buď všude nainstalujte 2018 nebo naopak 2017. Nebo jít přes LandXML export/import což je ale docela krkolomné. Ohledně obalových křivek - aplikace nic automaticky nevytváří...máte to tam někde uložené, možná už v šabloně. Jiná cesta není... |
Martin Folber
StuchVac
Zasláno: 11.srp.2017 v 13:38 |
děkuji za rady. Nevíte zda v blízké době bude kompatibilita mezi 2017 a 2018 zprovozněna? S tím, že by ve verzi 2018 šlo uložit výkres ve starším formátu?
martinfolber
Zasláno: 11.srp.2017 v 14:46 |
byly kolem toho na Autodesku velké diskuze a je více než pravděpodobné, že žádná zpětná kompatibilita do 2017 nebude.
Martin Folber
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 11.srp.2017 v 14:49 |
Zpětnou kompatibilitu asi očekávat nelze. Profesní verze AutoCADu nikdy nebyly (až na výjimky, např. Civil 2017/2016) kompatibilní směrem dolů. Formát DWG sice je společný vždy pro několik verzí, ale speciální objekty - v tomto případě AEC objekty - směrem dolů kompatibilní nejsou. Proto je nutné je rozložit a DWG uložit ve starší verzi "pro AutoCAD".
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,020 sekund.
