   právě nás čte: 3940
BIM Academy - certifikované vzdělávací kurzy pro BIM manažery
Téma uzavřenoPoloha rozvržení vůči rámečku
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Poloha rozvržení vůči rámečku
    Zasláno: 16.zář.2020 v 10:11
prosím Vás, jakým způsobem umístit rámeček výkresu přesně nad výkres rozvržení?
Nikde nemůžu najít nějakou možnost, aby buď 0,0 byla v dolním levém rohu výkresu nebo abych mohl nastavit souřadnice toho výkresu.
Děkuji za radu.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 529
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2020 v 12:56
Přeji příjemný den
nějak vám nerozumím. Výřez si můžete posunout jak libo a ráměček kreslit ve výkresovém prostoru, kam chcete.
Jan Kosík
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2020 v 13:34
Nemluvím o výřezu. Jde o rámeček, který jsem schopen chytit a přesunout, ale ten výkres rozvržení, nemá žádné úchopové body a nelze to tudíž spárovat.
Ve správci rozvržení si zvolím velikost výkresu a když chci k tomu nakreslit rámeček, tak "nevím kde".
A USS mám bohužel z nějakého důvodu jinde než je levý dolní roh výkresu rozvržení.
L
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2020 v 13:44
standardně (u nového rozvržení) má levý dolní roh "papíru" souřadnici 0,0
potom stačí umístit levý dolní roh rámečku též na souřadnici 0,0 a vše leží na sobě :-)
a nebo jít na to opačně, mít rámeček, do něho umístit výřezy a "tiskový papír/plochu" nastavit (podložit) podle rámečku pomocí výběru oknem
M
vbehun Zobrazit panel
Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof.
Bodů: 1221
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2020 v 17:34
Nepomohl by příkaz  ALIGNSPACE (_ALIGNSPACE) (byl/je v Express Tools)?
Popis příkazu ALIGNSPACE:
Vyrovná objekty mezi modelovým a výkresovým prostorem (Express Tools)
Upravil vbehun - 16.zář.2020 v 17:38
ruky a hlavu (občas ;)
Bodů: 6187
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2020 v 04:30
Dobrý den, jde to to i tak, že si nastavíte stejnou velikost papíru (kterému případně nastavíte nulové okraje), zvolíte oblast tisku Okno, vyberete rámeček a nastavíte, že si přejete výběr umístiti na střed.
Pak by to mělo sednout jak zadek na hrnec.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2020 v 08:00
Jako ANO já si poradím s tím, abych pomocí výběru oknem měl při tisku to co chci. Ale zajímalo by mě, jak dostat ten stínovaný výkres na kartě rozvržení do souřadnicového počátku.
Toto bych chtěl udělat korektně.
Děkuji, L.
Mara821 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2007
AutoCAD 2021
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2020 v 11:17
S tím jsem taky kdysi bojoval. Jakmile v oblasti tisku nastavíte "okno" nebo "meze", počátek se někam posune a už jsem ho nikdy nedostal zpět. Pokud budete používat oblast "rozvržení" (musí tam být nastaven již při vytvoření rozvržení) bude počátek vždy levém dolním rohu a nikam neodcestuje.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2022
Bodů: 1682
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2020 v 12:04
Když nastavíte PLOTOFFSET na 1, přesunete ten rám do 0,0 papíru, vyberete to okno s 0,0 offset tak si to sesedne.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/SheetTest.png
Bodů: 1221
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2020 v 12:57
jak bylo řečeno výše:
MichalM 16.09.2020 13:44
... standardně (u nového rozvržení) má levý dolní roh "papíru" souřadnici 0,0; potom stačí umístit levý dolní roh rámečku též na souřadnici 0,0 a vše leží na sobě :-)
Pokud chcete nějaký konkrétní bod modelu umístit na přesné místo rozvržení, použijete  ALIGNSPACE (_ALIGNSPACE)
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2024
Bodů: 393
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2020 v 08:47
Já to řeším takto:
Nástroje - Možnosti - záložka Vykreslování a publikování - Určete odsazení výkresu vzhledem k - Okraj papíru.
Správce nastavení stránky - upravit - odsazení - X:0 mm, Y: 0mm
V takovém případě má dolní levý okraj souřadnice 0,0
Pokud se změní tiskárna, která má jiné nepotisknutelné okraje, tak se musí zase nastavit odsazení na 0,0
Tip 3871:Snadné orámování textu.
Tip 7584:Vykreslení/export série rámečků poskládaných v DWG výkresu (resp. vygenerování řady rozvržení).
Tip 2276:Jak nastavit vlastní rohové razítko pro rozvržení?
Tip 12891:Jak změnit zarovnání textu bez změny jeho polohy?
Tip 12764:Ve výkresovém prostoru rozvržení mi najednou nefunguje uchopení k objektu výřezu.
Tip 13041:Jak mohu otočit objekt budovy tak, aby byl v půdorysu zarovnán horizontálně (rovně) a v situaci byl zarovnán na sever?
Stránka byla vygenerována za 1,008 sekund.
