převod souřadnic do mínusu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
xJanik
Diskutér Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad 2024, Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 85 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 11.zář.2023 v 11:04 |
Dobrý den, můžete mi prosím poradit jak jednoduše převést kladné souřadnice na záporné? Výkres mám nastavený na Czechoslovakian Grid System a zkoušela jsem přes nastavení "Formáty souboru bodů" udělat nový formát s jiným souřadnicovým systémem a při importování bodů dát "Provést transformaci souřadnic". Ale nevím jaký formát nastavit a když sem to zkoušela porůznu, načítalo se to stále špatně do čtvrtého kvadrantu. Jak mám správně postupovat?
Děkuji za odpověď. Smejkalová |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zdravím. V zásadě vím o dvou cestách (ale nevylučuji, že jsou i další). Také bude záviset na rozsahu území 1) řešit to přes Excel a jiné tabulkové procesory 2) Jako rychlejší mi většinou připadá použít "najdi a nahraď " ve Wordpadu (Ne Wordu !!) Zpravidla stačí nahradit první 4 číslice stejnými se znaménkem minus. Tedy např. "7386" nahradit VŠUDE"-7386" . Samozřejmě to bude potřeba udělat několikrát, protože 4. číslice se podle rozsahu území může měnit. Ale i tak je to práce na několik minut ... PS. Jen je třeba si projít celý seznam bodů, jestli to někde náhodou nenahradilo i uprostřed čísla (ale už se mi to dlouho nestalo)
xJanik
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Právě že toto jsem dělala minule a přišlo mi to jako nešťastné řešení, když to musí jít i "nějak" přes civil...
xJanik
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Jinak pro ty co neznají, je v excelu dobrý příkaz funkce: =CONCATENATE, který sloučí dva texty dohromady, tedy když bude v jednom políčku znaménko mínus a v druhém číslo souřadnice, tak vytvořím záporné číslo. Pak stačí dát zkopírovat a vložit jako prostý text. Určitě je v excelu i funkce na prefix textu, takže pokud někdo zná, tak napište.
Ruttkay
Nováček Přihlášen: 10.čer.2013 Lokalita: ČR (MS) Používám: Civil3D 2021 Stav: Offline Bodů: 1 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zdravím,
osobně používám textový editor PSPad. Pracuje s konkrétní pozicí znaku v řádku, s přidržením altu dokáže označovat sloupce a klávesovou zkratkou alt+i dokáže do všech řádků na dané pozici vložit symbol (třeba -) nebo vlastní číslování. Přeji pěkný den
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Souřadnice můžete "převrátit" do mínusu buď textově (viz výše, ta "prefixová" funkce v Excelu je např. ="-"&A1) nebo geometricky - ozrcadlením výkresu podle osy Y popř. X (popř. obou).
kuba.92
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 04.kvě.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD,Civil3D Stav: Offline Bodů: 38 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
program Civil 3D žádnou přímou funkci pro převod souřadnic z kladných do záporných nemá. Jak je uvedeno výše, tak na školeních zákazníkům ukazujeme úpravu přímo v textovém souboru nebo lze upravit rovněž v Excelu. Druhou cestou je úprava až po importu do Civilu a tam se kromě zrcadlení, ještě nabízí otočení o 180 stupňů podle počátku souřadnic 0,0. Osobně však preferuji úpravu ještě před importem přímo v textovém souboru. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,979 sekund.
