Sýtosť, priehľadnosť, stmievanie xref pri tlači |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
micis
Nováček Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2014 Stav: Offline Bodů: 5 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 15.úno.2024 v 08:27 |
Chcem aby mi podloženú externú referenciu, prípadne blok vytlačilo ako svetlý podklad s intenzitou farby (20% z jestvujúcej farby). Ako a kde to môžem nastaviť?
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Jde to i přes tabulky stylů vykreslování, ale nejjednodušší cesta je přes nastavení průhlednosti hladin xrefu - viz:
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Nelze nastavit individuálně sytost barvy pro konkrétní entitu. Ale můžete nastavit průhlednost. U reference to bude jednoduché, tam stačí nastavit průhlednost u všech použitých hladin v soutisku. Předpokládám, že v referenci není přepsaná průhlednost u entit z dlehlad na nějaké číslo.
Při tisku pak musí být zaškrtnuta volba "Vykreslovat průhlednost". Pokud chci potlačit skoro vše, tak v nastavení stránky vyberu plotstyle "Screening XX% " a u entit, které nechci potlačit nastavím barvu na truecolor. Plotstyle se totiž aplikuje jen na indexové barvy.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
