Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 25.dub.2024 v 11:27 |
Dobrý den všem Zase "ze dne na den" jeden zapeklitý problém ... Na jednom Civilu (2024) nejde načíst GEOTIFF (ortofoto) s hláškou o poškozeném souboru nebo neznámé cestě. Na ostatních Civilech (2022-2023) to je bez problémů, stejně tak i na Mapech 2024. Pokud ale chci na tomto problémovém Civilu otevřít soubor s ortofotkou načtenou jinde, tak to také nejde Problém je i pokud se na tomto chce otevřít jiný (starší) soubor s ortofoto, tak se také nezobrazí... Toto je ode dneška. Vypnutí civilunepomůže ani restart windows Čím to může být? Kolegyně teď zjistila, že když si to u sebe (kde není problém) načte , uloží do DWG2000 -> ETRANSMIT-> rozbalit a načíst tam, kde jsou problémy, tak se to bez problémů načte. Ovšem po přeuložení do DWG2018 už to zase nejde ... Civil 2024 13.6.342.0 Děkuji za nápady. Pěkný den
Mantlík
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zapomněl jsem, že máme ještě jeden Civil2024 - a tam to funguje bez problémů
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
To vypadá na nějak narušený DLL soubor (knihovnu) zúčastněnou v procesu načítání TIFFu nebo jeho georeferencování. Zkuste dočasně vypnout antivir, popř. resetovat nastavení Civilu nebo v nejhorším jeho opravnou instalaci.
Obě ty odlišně se chovající instalace mají stejné Update (service packy + hotfixy)?
Mantlík
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Tak jsem na ten stávkující civil nainstaloval update 1.3. pro Autocad a 0.1 pro Map -> a nic ... Ale zjistili jsme, že se ráno nainstalovala win. aktualizace KB5037724 (framework) - možná to je tím
Mantlík
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Tak se mi nainstalovala stejná win aktualizace a u mně problém s ortofotkou není ... Ale já mám zatím civil 2023 Takže to u kolegyně vidím na opravnou instalaci ... (resetovat nastavení civilu mi nějak nic neříká) |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Obnovit výchozí nastavení - zkuste, ale v tomto případě nejspíš nepomůže.
Mantlík
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Svátek práce se musí nejlépe oslavit prací ... - Obnovit výchozí nastavení jsem nezkoušel, ale nejspíš opravdu nepomůže - Opravnou instalaci mi to nikde nenabídne (ani při spuštění setup.exe, ani v ovládacích panelech win), jenom úplnou odinstalaci - Tak jsem tam zkoušel x různých souborů s geotiffy. V některých se geotiffy zobrazují, v jiných zas ne. - zkoušel jsem připojit zase X (jinde fungujících) geotiffů přímo a zase některé se připojily, jiné ne (že jsou prý nečitelné) - zkoušel jsem ortofotku připojit ne přes map ale jako "obyčejné" obrázky - a skončilo to hláškou (viz dole). U mne to je i v tomto případě bez problémů Asi opravdu nezbyde nic jiného, než kompletní odinstalace a nová instalace (a doufám, že nebude potřeba nějak čistit registry) |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Problém může být jednak v samotném souboru - těch různých pod-verzí formátu TIFF je celá řada, některé mají dokonce licenční omezení - viz např. https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=4002 (ale to by se asi chovalo u všech instalací stejně). A jednak se pro načítání používají některé systémové knihovny a ty mohou být sdílené s jinými aplikacemi ve Windows - tak se může chovat instalace jinak podle toho, co vše je ještě na daném PC instalováno.
PS: také práci zdar! :-)
Mantlík
Možnosti příspěvku
Poděkování0
To mne také napadlo, ale - všechny soubory jsou z geoportálu Inspire, takže by formát měl být u všech stejný. - jako pokud by byl Civil závislý na tom, co je na počítači nainstalované, tak to by od Autodesku bylo .. (raději se nevyjadřovat). Ale na tom počítači jsou v zásadě jen Civil, Office, Thunderbird a Mozilla - na rozdíl od jiných, kde je toho víc Budu se duševně připravovat na odinstalaci, novou instalaci a hlavně nastavení ... Děkuji za Vaše reakce
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,854 sekund.
