AutoCAD - prohlížeč |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Radim Cech
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Téma: AutoCAD - prohlížeč Zasláno: 01.zář.2006 v 11:14 |
Hledal jsem v archivu, ale o prohlížeči je tam zmínka před datem 14.6.2006, která je u DWG True View. Chápu správně, že jde o nový prohlížeč, DWG, DXF, z kterého lze tisknout i dokonce do DWF a je tedy nástupcem Volo View? Díky osvětlení.
R.C.
OSTRAVA |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21525 |
Zasláno: 01.zář.2006 v 11:35 |
Ano, ten "správný" prohlížeč DWG je Autodesk DWG TrueView - viz:
Je to spíš nástupce Volo View Express (zdarma). Jakýmsi nástupcem VoloView je Autodesk Design Review (také obsahuje TrueView).
Radim Cech
Zasláno: 01.zář.2006 v 11:49 |
Není mi jasná jedna věc. U odkazovaného TIPu je datum 18.7.2000, což o AutoCADu 2007 nebylo slechu dechu, o kterém se v příspěvku píše. Proto když mi vypadl při vyhledání "prohlížeč" tip s datumem starším, než je datum na download stránce, dál jsem nehledal a naspal dotaz. |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 01.zář.2006 v 11:55 |
Aha, to může mást - CAD tipy průběžně aktualizujeme a pokud obsahují už zastaralou informaci, jejich obsah je změněn, resp. spíše doplněn. Datum (z důvodu řazení) však zůstavá dle původního (prvního) zařazení.
Radim Cech
Zasláno: 01.zář.2006 v 12:08 |
Stálo by za zvážení tam dát datum ještě posledního zápisu k danému příspěvku.
R.C.
OSTRAVA |
artap
Zasloužilý člen Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 01.zář.2006 v 12:23 |
Chtěl jsem Autodesk DWG TrueView použít v podnikovém intranetu jako prohlížeč DWG souborů pro uživatele (cca 1000 uživatelů), ale narazil jsem na nutnost instalace Microsoft FrameWorks a bohužel ještě na jednu podmiňující instalaci, která byla v rozporu s našími podnikovými standardy. Využili jsme proto cestu placenou (né freewarovou - vlastníme SL MG6.5 + licence AutoCAD MAP + dodavatelská aplikace) a výsledkem je snad už uspokojivý prohlížeč DWG souborů v podnikovém intranetu.
Petr Pátra
Zasláno: 01.zář.2006 v 13:19 |
DWG TrueView je vlastně AutoCAD OEM, takže má nároky (vč. .NET Framework) podobné jako AutoCAD. Na druhou stranu pokud ale podnikové standardy neumožňují použití .NET aplikací, je už asi pomalu čas změnit spíše tyto standardy.
Prohlížečů DWG (s menšími nároky) je celá řada, nezobrazují však obsah DWG zcela spolehlivě (v řadě aplikací to ale nevadí).
Pipa
Diskutér Přihlášen: 01.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: BricsCad, Cadkon+ MEP Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 01.zář.2006 v 13:41 |
Používáme plugin do Total Comanderu, jako prohlížeč plně postačující, ovšem bez přidaných funkcí jako tisk
Radim Cech
Zasláno: 01.zář.2006 v 13:56 |
V rámci urychlení komunikace s investorem posíláme velmi často přímo dwg, kde samozřejmě očekávají rychlý náhled a případný tisk. Proto jsem se ptal na DWG True View. Předchozí diskuse o velikosti instalace a teď ještě jakési problémy se samotnou instalací mě však znervózňují, zda mohu tip na tehle soft vůbec dát. Rady směrem k PDF a DWF neposílejte, jde o investora, který si projekt platí a tudíž má nárok na soubory DWG. Navíc kdo má pořád čas tisknout PDF a DWF, když může rovnou poslat DWG. Takže poslední dotaz, pro klasickou jednouživatelskou instalaci na bežné PC či notebook, je nebo není problém.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 01.zář.2006 v 14:05 |
Pro prohlížení a tisk zakázky-projektu bych jiný prohlížeč určitě nenasazoval - nemusí ukazovat správně. Velikost distribučního souboru DWG TrueView je samozřejmě značná (je spíš na CD než na e-mail), ale s instalací problémy nejsou.
artap
Zasláno: 01.zář.2006 v 14:45 |
Pro Vladimír Michl: Také bych rád tyto standardy v naší nejmenované velké společnosti pozměnil, ale tím, že naše IT přešlo do nejmenované dceřinné společnosti se to jen komunikačně zhoršilo. Někdy mi připadá, že si naše IT myslí, že si vystačíme s tužkou a papírem . Nedovedete si představit jakou práci mi dalo prosadit Topobase.
Petr Pátra
prybka
Diskutér Přihlášen: 03.pro.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: IntelliCAD Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 01.zář.2006 v 17:17 |
Osobní zkušenost se softwarem je dobrá. Možné problémy jsou jen:
mila
Nováček Přihlášen: 04.pro.2004 Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 03.říj.2006 v 21:02 |
TrueView máme nainstalovány na počítače lidí, kteří mají jen kontrolovat (maximálně tisknout) dokumentaci. Nemile mě překvapila jen absence možnosti změřit vzdálenost, stačila by i jen mezi dvěma body. Takhle musíme mít nainstalovány i BentleyView, kde měřit vzdálenosti a plochy lze, otevírat výkres ve dvou programech je ale dost nepohodlné.
Vlastně ještě jedna věc je nepohodlná. Když dostaneme výkresy od profesí, které z nonAutoCAD aplikací exportují do DWG, objeví se při otevření TrueView hláška, že se nejedná o výkres AutoCADu, to je v pořádku, jenže jsme informováni, i když zaškrtneme volbu, že to vědět nechceme. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 2,273 sekund.
