Zobrazení dat katastru v Mapu a Civilu - video |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Online Bodů: 21532 |
Téma: Zobrazení dat katastru v Mapu a Civilu - video Zasláno: 05.čer.2008 v 13:33 |
Vzhledem k častým dotazům na přímé využívání online Katastru nemovitostí v produktech Autodesku zařazujeme ukázkové video k použití WMS serveru ČÚZK v AutoCAD Map 3D 2009:
Další informace též na:
KMachálek
Zasloužilý člen Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 05.čer.2008 v 13:48 |
Hezké, děkujeme.
Chtěl bych se k tomu zeptat jestli jde doplnit něco do starších verzí Mapu nebo do Autocadu aby to fungovalo i tam. |
Zasláno: 05.čer.2008 v 14:22 |
Do Mapu ani Civilu nemusíte nic doplňovat, takto to funguje "samo". Pro holý AutoCAD nebo Architecture můžete použít katastrální data ve formátu VFK - viz www.xanadu.cz/vfk
Romain
TOP uživatel Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 06.čer.2008 v 06:02 |
V Mapu 2008 resp. Civil 2008 mě to bohužel nefunguje. Hláška: "Připojení se nezdařilo. Nepodařilo se otevřít připojení FDO.Nelze se připojit k hostiteli." Je to možné tím, že mám připojení k internetu přes proxi server?
Zasláno: 06.čer.2008 v 08:37 |
To asi ne - problém bude spíš v těch souřadných systémech (kolizi ČÚZK) zmíněných v tipu 6162. To funguje plně až ve verzi 2009.
J.P.
Zasloužilý člen Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Zasláno: 15.čvc.2008 v 07:01 |
Vážené forum k tomuto tématu: 1- kolik stojí (orientačně) takto poskytnutá data katastrem nemovitostí (CUZK) - mám dálkový přístup do CUZK nebo dle jakého ceníku se data účtují? 2-existuje možnost zkušební verze VFK nadstavby pro stažení dat ? Děkuji za Vaše odpovědi
J.P.
martinfolber
Arkance Systems support Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 15.čvc.2008 v 08:21 |
K Vašemu dotazu:
1) Cena se počítá podle počtu měrných jednotek souboru popisných informací (SPI) a souboru geodetických informací (SGI): SPI = počet parcel katastru nemovitostí (KN) + počet parcel ve zjednodušené evidenci (ZE) + počet listů vlastnictví (LV) SGI = počet bodů podrobněji na: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-HV_CENY 2) Zkušební verze aplikace VFK Import bohužel není k dispozici, ale podrobné informace včetně videa jsou v odkazech výše. |
Martin Folber
Romain
Zasláno: 15.čvc.2008 v 16:13 |
Jenom dopřesnění:
WMS služba je bezplatná, výměnný formát VFK je placený |
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
Romain
Zasláno: 21.čvc.2008 v 08:15 |
může bránit připojení k CUZK WMS podnikový proxiserver? |
LetGIS |
Zasláno: 21.čvc.2008 v 08:34 |
Teoreticky ano, ale je to hodně málo pravděpodobné.
martinfolber
Zasláno: 23.čvc.2008 v 16:03 |
Odezva z CUZK WMS bývá většinou velmi pomalá, hlavně pokud se stahují bitmapy. Ale přehledky by se měly vždy načíst.
Martin Folber
J.P.
Zasláno: 07.srp.2008 v 14:42 |
Přeji dobrý den k danému tématu jen pro úplnost: 1- Autocad Civil 3D umípracovat s katastrálními daty jako AutoCad Map 2009?
2 - nemáte někdo vzorek stažených dat (*.mdb) -chci se podívat na strukturu v jaké to CUZK předává
Děkuji a přeji všem diskutujícím hezký den
J.P.
martinfolber
Zasláno: 07.srp.2008 v 15:04 |
k Vašim otázkám: 1) Ano, Civil 3D umí pracovat s katastrálními daty stejně jako MAP, protože je postaven na bázi MAPu 3D. 2) CUZK předává data ve formátu VFK, ten je až poté VFK importem převeden do formátu MDB a pak načten do Mapu/Civilu. |
Martin Folber
J.P.
Zasláno: 08.srp.2008 v 15:26 |
1-Pokud budu mít AutoCad Civil 3D 2009 CZ: pro stažení dat VFK ( z CUZK) a následný převod již nepotřebuji aplikaci "VFK pro Autodesk "?. Tato funkce je v AutoCAD Civil 3D2009 CZ již vestavěná?
2-Knihu nebo příručku nebo podrobného průvodce programem AutoCAD CIVIL 3D 2009 CZ lze někde sehnat? (zakoupit)
Děkuji za Vaše odpoěvdi
J.P.
Zasláno: 08.srp.2008 v 15:39 |
ad 1) to jsou dvě různé věci - pro online WMS data z ČÚZAK už k Civilu nic nepotřebujete, kdežto pro VFK data (databáze) potřebujete naši aplikaci VFK Import ad 2) docela rozsáhlá dokumentace je u samotného Civilu, další publikace je např. v sekci Výuka |
Romain
Zasláno: 08.srp.2008 v 16:05 |
k bodu 2 - učebnice nebo příručka se k civilu neprodává, existuje pouze pdf verze, v každé instalaci
- Příručka Začínáme /180str./ - Uživatelská příručka /2296str./ - Nejlepší metody Nápověda je také perfektně propracovaná, vč. videa a cvičení Takže v tomto ohledu podpora dobrá. |
LetGIS |
J.P.
Zasláno: 09.srp.2008 v 10:44 |
1-WMS je záležitost stažení mapových podkladů s definičními body? ( např budov nebo parcel dle volby dle videa?)
katastrální úřady nemají většinu lokalit zatím zdigitalizovánu a jsou k dispozici ve vetšině scanované mapy ( bitmapa) popisovaná aplikace v Auto CAd CIVIL 3d 2009 stáhne data jak DKM tak bitmapy? jaký je formát který mi zůstane v PC? 2-VFK záležitost dat, kdy Vámi popisovaným postupem pomocí aplikace VFK získám zvolená data do počítače ve formátu * mdb? Je to tak? Děkuji za Vaše odpovědi |
J.P.
martinfolber
Zasláno: 09.srp.2008 v 21:29 |
1) Přes WMS je možné do Civil 3D/Mapu zobrazit v souřadnicích jednotlivé bitmapy (PNG) viz video. Závislé na Zoomu. Máte pravdu, že nejsou zdigitalizovány ještě všechny lokality v ČR.
2) VFK import - převede data z VFK souboru do grafické podoby (ACAD entity) a databázová data do formátu .MDB |
Martin Folber
Stránka byla vygenerována za 1,563 sekund.
