Jaké PC na AutoCAD Architecture? |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |||
Bady
Nováček Přihlášen: 31.čvc.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Jaké PC na AutoCAD Architecture? Zasláno: 31.čvc.2008 v 11:37 |
Budu pravděpodobně v budoucnu pracovat s programi ACAD přimo ACAD Architecture a plánuju nějaké nové PC . A tak se ptám už jen tak ze zvědavosti co taková aplikace jako ACAD či přímo ACAD Architecture na
PC nejvíce využíva (má nejvetší význam na výkon aplikace) , např.: větší cacheCPU nebo větší takt CPU , jestli se vyplatí
meně taktované 4jadro proti více taktovanému 2jádru , kolik RAM tato aplikace využije atd.. Dík předem za odpověď na mou zvědavou otázku.
Zasláno: 31.čvc.2008 v 13:30 | ||
Čím lepší tím lépe, ale nejlepší je se odpíchnout od doporučovaného hardwaru. Co se týče jednotlivých komponent, to je věcí názoru a diskusí. Někdy není na škodu investovat do odladěné pracovní stanice.
Upravil PepaR - 31.čvc.2008 v 17:24 |
viper_
Nováček Přihlášen: 08.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: ACAD2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 31.čvc.2008 v 15:22 | ||
Především, doporučuju co nejvyšší výpočetní výkon procesoru a dostatek operační paměti (4GB). Na výkonu grafiky a disku až tolik nezáleží. Vhodné je taky investovat do kvalitního a dostatečně velkého monitoru. Především při intenzivnější práci. A co se týče ostatního hardwaru, tak doporučuju nešetřit na myši a vybrat si opravdu tu pravou.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 31.čvc.2008 v 15:34 | ||
anebo i levou (tedy pro levou ruku) - pokud budete pracovat ve 3D - viz:
www.xanadu.cz/prod/3dmouse.asp také se přimlouvám spíše k Autodeskem certifikované stanici, hlavně kvůli výkonu a možným potížím s 3D grafikou
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 31.čvc.2008 v 17:35 | ||
Mam také jeden dotaz. Bude dočasně postačovat Pentium 4 CPU 2,4 GHz, RAM 1,50 GB s grafikou NVIDIA GeForce 7600GS. Z počátky bach využíval především holý cad, postupně bych přecházel na AutoCAD Architecture.
Chci využít šance přejít z LT na plnou verzi cadu, a na nové PC jaksi nezbude. Upravil zdrk - 31.čvc.2008 v 17:37 |
Zasláno: 31.čvc.2008 v 18:39 | ||
Záleží jak velké projekty budete chtít zpracovávat. Ta velikost paměti je hodně "na hraně", ale jinak to PC postačí.
zdrk
Zasláno: 31.čvc.2008 v 20:24 | ||
Moc velké projekty to nebudou (Bytový dům, rodinný dům apod. žádná atomová elektrárna).
Hlavně časem chci koupit něco lepšího. Upravil zdrk - 31.čvc.2008 v 20:25 |
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1615 |
Zasláno: 31.čvc.2008 v 22:22 | ||
zdrk
Zasláno: 01.srp.2008 v 09:37 | ||
Ikdyž ho budu ze začátku využívat jen jako holý cad?
S holou 2008 jsem chvilku dělal i na 512 MB a bez problému. |
Zasláno: 01.srp.2008 v 09:41 | ||
Ale ano, fungovat to bude, ale výkonnostně to (vinou té paměti) žádná sláva nebude. Jestli je to technicky a finančně možné, tu paměť rozšiřte.
zdrk
Zasláno: 01.srp.2008 v 10:18 | ||
S navýšením min. na 3 GB budu mít asi problém. PC dědečkovi se jen tak chtít nebude, nusim zjistit jestli je pro něj karta 2 GB k vůbec k dostání. Pak se uvidí.
Zasláno: 01.srp.2008 v 13:06 | ||
zdrk
Zasláno: 01.srp.2008 v 13:51 | ||
Nastěstí tam doporučených 3 GB dostanu.
Program právě objednán, tak uvidim co se stane, až dorazí a pokusim se ho nainstalovat. Upravil zdrk - 01.srp.2008 v 13:53 |
Zasláno: 01.srp.2008 v 14:07 | ||
Nezapomeňte ale také zapnout režim 3GB - viz:
(popř. se poraďte s kolegy při instalaci)
Janule
Diskutér Přihlášen: 01.srp.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D,Autocad Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 01.srp.2008 v 14:46 | ||
pameti na stare stroje funguji tak ze z 1GB si nacte jen 512..polovinu..aspon tak to sitar tvrdil a me ani doma ani pouhou gigovku navrch neschroustal:( |
Zasláno: 01.srp.2008 v 16:48 | ||
Zasláno: 01.srp.2008 v 16:53 | ||
zdrk
Zasláno: 01.srp.2008 v 17:30 | ||
V sestavě 1 GB + 512 MB mi to funguje bez problému, vyzkoušel jsem i 2 x 1 GB, také bez problému. Záleží asi na stáří a typu desky.
Tak to bude ještě zajímavé..... Upravil zdrk - 01.srp.2008 v 17:32 |
Stránka byla vygenerována za 1,357 sekund.
