CAD tip # 9486:
Dialog s chybovým hlášením "Aplikace zjistila smíšenou verzi objektů AEC, které se účastní této operace. Novější objekty AEC budou pro tuto operaci vypnuty." upozorňuje na nesoulad AEC objektů.
Toto upozornění se může objevit při otvírání DWG výkresu pocházejícího z AutoCADu Architecture v holém AutoCADu nebo při otvírání takového DWG souboru ve starší verzi AutoCADu Architecture (Architectural Desktopu).
Spouštějte AutoCAD Architecture s implicitním profilem (ne s profilem "holý AutoCAD"), resp. pro AutoCAD nebo AutoCAD LT nainstalujte potřebný Object Enabler (viz
cadforum.cz/download).
tento tip od ARKANCE platí pro: ADT ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
