Jaké PC na AutoCAD Architecture? |
Odpovědět | Stránka <12 archiv |
Autor | |
be_em
TOP uživatel Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 01.srp.2008 v 18:38 |
Môj názor je, že to tu väčšina trošička preháňate. Ešte pol roka dozadu som pracoval na poskladanej stanici s procesorom AthlonXP cca 1,6 Ghz a 1 MB Ram. Pán "zdrk" tvrdí že to chce na rodinné domy, prípadne bytové domy a to ja som si 100% istý, že aj moja vyššie spomínaná "stanica" na toto bohate stačila, na klasické stavbárske stavebné výkresy určite!!!. Odozvu pri manipulácii a prekresľovaní už cítiť pri vložených rastroch (napr. KN mapa) alebo podložených výškových meračských bodoch, ale nie je to nič hrozné, všetko ide svižne.
No a čo sa týka dnešných PC, pre vyššie spomínané práce dnešný hardware ďaleko ďaleko predbehol software. Upravil be_em - 01.srp.2008 v 18:40 |
Lemoch
Nováček XANADU a.s. Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: nechci Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 04.srp.2008 v 07:56 |
Ještě drobnost k pamětem a 3G přepínači.
O tom, že by staré desky měli využívat jen 1/2 přidané paměti nic nevím, pokud se toto dělo, byl to vždy problém s nekompatibilním typem pamětí. Navíc jsem problém zaznamenalnaposledy u DIMMů.
K přepínači 3G bych rád upřesnil, že se jedná o umožnění aplikacím využívat max 3 GB paměti, namísto výchozí hodnoty 2GB. Tj. při menší velikosti RAM než jsou 3GB by tento přepínač neměl nic znamenat. S AutoCADem nepracuji, tak to neověřím, ale cestou by měl být příkaz _status (nebo _stav) v AutoCADu, který mimo jiné zobrazí i velikost dostupné paměti pro aplikaci.
FLem
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21525 |
Zasláno: 04.srp.2008 v 08:21 |
32bitové verze Windows umí využít nejvýše "3 a něco" GB RAM (nikoliv 4GB). Aplikace běžící v 32bitových Windows ale standardně využijí maximálně 2GB RAM. Pokud tedy chcete v nějaké náročné aplikaci zpřístupnit více než 2GB (a v počítači máte více než 2GB RAM a ona aplikace je připravena na režim 3GB), nezbývá vám než se pokusit nastavit speciální režim "/3GB". Tento režim ale nemusí být kompatibilní s některými počítači (zejména drivery) a může způsobovat problémy s některými (nevhodně navrženými) aplikacemi.
Na většině počítačů a s aktuálními CAD aplikacemi Autodesku tento režim funguje a opravdu pomůže. Pokud potřebujete mít pro Windows aplikaci k dispozici více než 2GB RAM a z nějakého důvodu nechcete použít 64bitový operační systém, je toto jediná možnost.
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 04.srp.2008 v 08:39 |
Když mam tedy WIndows XP sp3, mohl bych úpravu provést případně dle tipu i pro aplikaci AutoCAD Architecture?
Upravil zdrk - 04.srp.2008 v 08:42 |
Zasláno: 04.srp.2008 v 09:28 |
Ano, ten postup platí i pro ostatní nové CAD aplikace Autodesku.
zdrk
Zasláno: 07.srp.2008 v 15:28 |
Tak jsem zkoušel posílit pamět, a vypadá to, že si budu muset vystačit s max. 2,5 GB, popřípadě jen s 2 GB.
Třetí 1 GB ramku to nechce načíst. |
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
