   právě nás čte: 4865
Konferencia CADfórum Slovakia 2024 - 11.6.2024 - Senec
Téma uzavřenoprerušenie 3D telesa
bozikmeister Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prerušenie 3D telesa
    Zasláno: 26.srp.2008 v 21:54
pre toho kto robi uz dlhsie v 3d-autocade je to asi malina. Mam napriklad 5m tram a chcem aby v strede bol na dlzke jeden meter preruseny, vlastne vyrezany kus. Prosim prosim
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3930
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 08:34
Pomocí jiného tělesa a použitím Boolean _subtract (odečíst jedno těleso od druhého ve správném pořadí)?
AutoCAD 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 20:31
no ale vtom pripade musim vyrobit dalsie teleso...a to papa cas....nieje nato v rezaný daka lepsia funkcia
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 20:50
Já tedy ve 3D nedělám, takže možná nechápu, jak přerušené může být těleso, ale nestačilo by zkrátit ho na délku té jedné části a zkopírovat s metrovou mezerou, takže byste ve výsledku měl dvě tělesa stejného průřezu, mezi nimiž by bylo to požadované "přerušení"?
Kackac
AutoCAD 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 23:06
vsak da sa vzdy najst neaky sposob...ale snazim sa najst ten najucinejsi. ale inak dik za odpisanie moc ludia neodpisuju
VopluDa Zobrazit panel
Přihlášen: 16.srp.2006
AutoCad jaky maji kde nainstalovany
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 08:09
pouzivam prikaz _slice. ma  moznosti jak odriznout a zachovat obe casti. v tomhle pripade bych odrizl 2x dle 3bodu se zachovanim obou casti, cimz si rozdelim tram na tri a tu prostredni vymazu
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 08:58
Původně odeslal(a) bozikmeister bozikmeister napsal(a):
Záleží na tom, s čím přijdete, občas se lidi o nové téma skoro poperou. Mám pocit, že s odpovídáním na 3D dotazy je to obecně horší, asi většina lidí kreslí placatě.
Kackac
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 10:21
Jedině vymodelovat jiné těleso a to odečíst od toho původního. Prostě tím novým tělesem uděláte díru, nebo přerušení toho původního. Je to práce na 1 minutu.
AutoCAD 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 21:59
tak to aj robim....ja ze autocad to niekde ma(daku taku special funkciu) ale jak tak vyzera tak asi nema. Dakujem problem teda vyrieseny
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1691
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 08:00
Pravdepodobne ste mysleli ekvivalent príkazu _BREAK z 2D kreslenia. Odskúšali ste ten _SLICE ako Vám napísal VopluDA?
Původně odeslal(a) VopluDa VopluDa napsal(a):
AutoCAD 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 09:51
jasan ..take nieco som mal na mysli..hej robim tak ako pisete. Dakujem
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1904
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 10:50
Taky nepracuji v 3d. Není to myšleno tak, že bozikmeister chce, aby to ořezané těleso zůstalo "celé" ale s mezerou (analogicky jako u "přerušování" multiline)?
AutoCAD 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 13:22
presne to vystihla BUBA  ako ekvivalent z 2d Break ale asi mozem na 100% poveda ze urcite 3d Break autocad 2007 nemá... nevadi...mozno v buducnosti bude...tak diki ludia ideme na druhu temu
Tip 6584:Klopení pláně zemního tělesa v AutoCAD Civil 3D.
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 12415:Vícekrokové gravírování v Autodesk Fusion 360.
Tip 12037:Sel2BlkRef (blockify) - nahrazení opakovaných objektů referencemi bloku
Tip 11233:3D reliéf na povrchu modelu v Autodesk Fusion 360.
Tip 10857:VIPMaximalizace výkonu v AutoCADu Plant 3D - doporučení a nastavení.
Stránka byla vygenerována za 1,105 sekund.
