CAD tip CAD tip # 8304:
Funkce rozvinu plechu v Inventoru rozvine všechna tělesa která mají konstantní tloušťku a vyhovují pravidlům ohýbání plechu. Funguje tedy i na tělesech importovaných z jiných CADů (třeba i ve formátu STEP či ACIS/SAT).
Pokud chcete v Inventoru rozvinout 3D těleso vytvořené v AutoCADu, je především důležité, aby model v AutoCADu byl vytvořen jako SOLID (objemové těleso). Takto vzniklé DWG otevřete v Inventoru (pozor, při otevírání zvolte možnosti a následně „import“). Při importu nastavte, že chcete převádět 3D tělesa.
Po načtení modelu do Inventoru převeďte model na Plechovou součást, nastavte odpovídající styl plechu – hlavně tloušťku odpovídající modelu. Vytvořte požadovaný rozvin do 2D. Výsledný rozvin můžete volitelně přenést zpět do AutoCADu.
InventorACADDWG
7.11.2011 4773×
formát import inventor model plech součást
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor · AutoCAD · DWG ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
