Express tools |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Jack
Diskutér Přihlášen: 17.úno.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2009, Civil 3D2009 Stav: Offline Bodů: 34 |
Téma: Express tools Zasláno: 02.zář.2008 v 10:31 |
Zdravím Vás kolegové. Měl bych na Vás otázku. Při nainstalování nového C3D 2009 se mi nenainstalovali Express Tools. Nevím zda mám tento pocit jen díky mé neznalosti, nebo jestli je to opravdu tak. Pracoval jsem dřív totiž zároveň na Civilu a na holém Cadu, tak nevím jestli se nemílím. Pár funkcí mi totiž docela chybí...
Předem děkuji všem...
Zasláno: 02.zář.2008 v 10:48 |
A zaškrtl jste volbu Express Tools při instalaci Civilu? Když tak stačí doplnit formou opravné instalace.
(upravte si verzi produktu v profilu)
Jack
Zasláno: 02.zář.2008 v 11:09 |
No já bych to rád zaškrtnul, ale nic takového mi instalace nenabídla. Co se tomu nejvíce podobá je CAD manager tool a to nevím co je... Při jakém kroku by se mi měli Express Tools objevit při instalaci?
Zasláno: 02.zář.2008 v 11:26 |
Je to standardní volba při konfiguraci instalace (tam kde volíte co a kam se má instalovat).
KisserWolf
Diskutér Přihlášen: 29.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: C3D 2009 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 02.zář.2008 v 13:56 |
Bohužel, take se mi to na poprvé stalo.
Instalace je nepřehledná chce to pořádně koukat a číst. C3D 2009 - samí chyby a problémy 1deně mi padá a to i po sp1 Až to přeinstalujete zadejte příkaz menubar a hodnotu 1 a pak příkaz expresstools. Upravil KisserWolf - 02.zář.2008 v 14:00 |
Zasláno: 02.zář.2008 v 14:10 |
Obávám se, že postup instalace Express Tools nemá nic společného s padáním vašeho Civilu. Postup je totiž stejný pro všechny produkty rodiny AutoCADu.
Pokud vám padá Civil a váš dodavatel to neumí vyřešit, pošlete popis symptomů (do samostatného tématu) sem do fóra Civil 3D - třeba vám budeme schopni pomoci.
Radim Cech
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 06.zář.2008 v 15:10 |
Ta nabídka pro Express Tools při instalaci tam ale skutečně není. Existuje CAD MAnager Tools v jiné volbě, ale je to Express Tools pod jiným názvem?
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 06.zář.2008 v 19:10 |
Ne, to je něco jiného. CAD Manager Tools se instalují jako samostatná komponenta, kdežto Express Tools jsou volba (zaškrtávátko) v konfiguraci standardní instalace AutoCADu či na AutoCADu založené aplikace.
Radim Cech
Zasláno: 07.zář.2008 v 08:51 |
CIVIL 3D 2009
INSTALOVAT PRODUKTY
volby
AUTOCAD CIVIL 3D 2009
AUTODESK DESIGN REVIEW 2009
žádná volba na Expres Tools tady není a s CIVILem se to nenainstalovalo.
Tak kde to je? Navíc mi po instalaci SP1 už instalátor hlásí, že je instalována novější verze než je na DVD a už jí ani neumožní vybrat.
R.C.
OSTRAVA |
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 07.zář.2008 v 10:03 |
Spustit instalaci (opravnou) AutoCAD CIVIL 3D 2009.
Vybrat uživatelskou instalaci – tam se dá vybrat co vše chci - např. help, vzorové výkresy, ukázkové výkresy apod. též i EXPRESS TOOLS. Když zadám typickou instalaci tak se EXPRESS TOOLS nenainstaluje. Volí se zde i cílová složka pro instalaci celého cadu. Stejné je to pro AutoCAD Architekture 2009 Upravil zdrk - 07.zář.2008 v 10:06 |
Jack
Zasláno: 08.zář.2008 v 08:20 |
To jsem rád že mě pan Cech podpořil. Nechtěl jsem už totiž pana Michla moc otravovat a připadal jsem si jak kdybych to dělal poprvé. Opravnou instalaci jsem zkoušel také, ale nic jako šablony výkresů apod. jsem nenašel. No nezbývá než to zkusit znovu...
Zasláno: 08.zář.2008 v 08:27 |
Oba to hledáte jako samostatnou instalaci - je to ale schováno v té konfiguraci (tlačítko Konfigurace) během instalace samotného AutoCADu (Civilu, Architecture, atd...).
KisserWolf
Zasláno: 08.zář.2008 v 09:35 |
Je to tak, jak píše Vladimír Michl ;-)
Už jsem psal že se mi to na poprvé stalo také. Ať si říká každý co chce, ale pro mě je instalace nepřehledná pokud takováto důležitá věc netrkne přímo do očí. |
Radim Cech
Zasláno: 08.zář.2008 v 10:27 |
Jenže když spustím SP1, tak mi to nahlásí, že CIVIL je aktuální a nespustí se to dále.
R.C.
OSTRAVA |
martinfolber
Arkance Systems support Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 08.zář.2008 v 10:42 |
Pánové, koukal jsem na tento problém a postupoval bych asi takto:
1) Ve Windows - Přidat nebo ubrat programy 2) Vybrat Civil 3D 3) Změnit instalaci 4) Zaškrtnout chybějící Express Tools a mělo by to proběhnout v pohodě. Pokud se tento postup nepodaří, dejte vědět a zeptám se na to přímo v Autodesku. Martin Folber |
Martin Folber
Radim Cech
Zasláno: 08.zář.2008 v 11:29 |
Tak to už je něco jiného!
R.C.
OSTRAVA |
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 08.zář.2008 v 12:28 |
Spis bych rekl "neviditelne" tlacitko "Konfigurace" a pak ještě tlačítko "Další", ktere je take dost neviditelne. Nesmi se znacknout "konec konfigurace" (nebo tak nejak) predcasne. Je to dost neprehledne... Jinak Express tools jde z instalacniho media obycejne nakopirovat do adresare AuatoCadu a nacist menu (ve 2008 bylo menu nainstalovane, byl vytvoren adresar, pouze nebyly nakopirovane soubory v adresari "Express"), neni nutne opravna instalace. |
Zasláno: 09.zář.2008 v 15:11 |
Stránka byla vygenerována za 1,090 sekund.
