Pád acadu při přepnutí do rozvržení |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Téma: Pád acadu při přepnutí do rozvržení Zasláno: 07.led.2009 v 01:42 |
Volala mi dnes (tedy vlastně už včera) zoufalá kolegyně (AUTOCAD 2008), že si včera v situaci udělala a nastavila několik rozvržení. Když se však do NĚKTERÝCH z nich už včera odpoledne (a pokračovalo to i dnes) chtěla přepnout, tak Autocad 2008 okamžitě odešel bez jakéhokoli rozloučení ....
RECOVER nijak nepomohl, restart PC také ne ...
Přitom:
- Autocad 2008 soubor otevře, lze s ním pracovat, ale při přepnutí do některých rozvržení spadne (dokonce se ta rozvržení snad střídají ?). Žádná hláška (např. o nekompatibilitě DWG) se při otevírání (ani jindy)neobjeví
- Civil 3D 2008 pro jistotu spadne hned během otvírání
- Civil 3D 2006 ani LT2006 se souborem ovšem žádný problém nemají a bez problémů lze přepínat do jakéhokoliv rozvržení
Na této akci nepracuji, takže neznám původ souboru ani "čistokrevnost DWG" (stejně se podle mých zkušeností nedá uhlídat). Navíc momentálně v posteli vyháním viry, takže jsem soubor ani neviděl, ale bude v 2D (inž. sítě)
Co všechno je v 2008 citlivější na chybu, než 2006 ??
PS. Zatím mne napadlo zkusit z Civilu 2006 EXPORTTOAUTOCAD (pro odstranění možného neřádstva z nějaké vertikální aplikace či jiného CADu (ale moc tomu nevěřím ...) DXF2004 asi taky nepomůže
Nebo že by za to mohl nějaký xref? (ale nevím, jestli je) nebo blok?
Obávám se, že bude třeba trochu zalaborovat a zkoušet smazat jednotlivá rozvržení, co to udělá, anebo naopak do čistého souboru přenést entity z modelu a postupně přidávat nová rozvržení a zkoušet ...
Ale ta rozvržení se zřejmě budou lišit jen rozpiskou, legendou a viditelností ve výřezech ....
Pokud by někoho něco napadlo ... Díky Upravil Mantlík - 07.led.2009 v 01:44 |
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 07.led.2009 v 12:16 |
Bez ohledu na verzi CADu doporučuji provést (nejlépe vše):
1. Úplný (tvrdý) restart - vypnout PC, vytahat všechny dráty odevšad, vyčkat cca. 5 minut, pak vše kromě internetové přípojky nastrkat zpět (napájecí šňůry až jako poslední)
2. Restart do nouzového režimu jako Administrátor
3. Důkladný antivir
4. Vypnout antivir
5. Pročištění registrů
6. Defragmentace disků
7. Opravná instalace AutoCADu
8. Znova aplikovat Service Pack
9. Přejmenovat výkres tak, aby název neobsahoval diakritiku a nebyl delší než 16 znaků
10. Zkontrolovat názvy bloků, zda neobsahují diakritiku či nemají ho delší než 16 znaků
11. Vyčištění výkresu
12. Vložit celý výkres do nového (čistého) výkresu, design Centrem přetahat Layouty
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 07.led.2009 v 13:23 |
Začal bych asi kontrolou xrefů. Většinou čím je program novější, tím mu toho více vadí.
Případně bych zkusil vytvořit postupně nový výkres. |
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 07.led.2009 v 13:45 |
Má tam nejaké rastrové obrázky, alebo OLE objekty?
Mne sa to stalo tiež predvčerom, že mi AutoCAD stridavo padal a mrzol. Odinštalovala som si poslednú aktualizáciu na Internet Explorer 7.
Zatiaľ mi to chodí a dokonca sa mi podarilo vytvoriť 5 obdobných súborov ako bol ten problematický. Podotýkam, že všetko boli novovytvorené AutoCAd originál súbory.
Mantlík
Zasláno: 07.led.2009 v 14:27 |
ad Ferdinand:
dělá to jediný soubor, takž body 1-8 bych vyloučil
body 9-10 - nevím, proč by to dělalo zrovna tohle, sice výkres má asi 20 znaků, ale už jsem viděl podstatně delší názvy, diakritika by být neměla
bod 11 samotný nepomůže,
bod 12 jsem měl na mysli v původním dotazu, ale nevím, jestli se problémy nepřenesou i přes designcenter
ad zdrk: taky bych měl podezření, ale zatím nemám možnost se do toho podívat - snad zítra ...
ad buba: rastry tam nejsou určitě podle mne OLE taky ne - vyhýbáme se jim, jak jen můžeme ...
IE je 6 SP1 (aktualizaci nevím)
PS. Po telefonickém dotazu jsem zjistil, že zatím nic nezkoušeli, neboť museli dělat na akutnější věci
zdrk
Zasláno: 07.led.2009 v 16:59 |
Kromě xrefů (křížové odkazy) bych případně překontroloval ještě nastavení rozvržení - můžou být špatné odkazy na tiskárny apod.
Mantlík
Zasláno: 07.led.2009 v 17:38 |
To s tiskárnami by ovšem byl superkiks Autodesku
Ale nezdá se mi to, to už by se určitě někomu stalo a někde by to vyplavalo na povrch (a tedy pravděpodobně i do CAD Fóra ).
Představte si, že by to v reaálu fungovalo všude tak, jak by si to Autodesk představoval - tedy že všichni najednou povýší na další verzi - pak už by to bylo v , do rozvržení by se nikdo už nedostal, v případě Civilu by soubor ve firmě už nikdo ani neotevřel ...
Zítra snad budu vědět víc ....
zdrk
Zasláno: 08.led.2009 v 13:43 |
Malá otázečka:
Už se našla příčina? |
Mantlík
Zasláno: 08.led.2009 v 14:17 |
Ještě menší odpovědička:
Nikoliv, ještě k tomu nedošlo ...
PS.
Dnes jsem prvně v práci, hlavě to ještě tolik nemyslí, chtějí po mně změnu na stavbě, čas k nainstalování 2008 na moje PC jsem ještě nenašel, jiná 2008 není zrovna volná, dotyčná kolegyně byla od včerejška převelena na jinou urgentní akci (a tak ani na mne nemá čas) a tak ten původní soubor čeká - třeba ho to přestane bavit a spraví se sám
Ale podíval jsem se na něj v 2006, tam opravdu nepadá, rastry ani OLE nejsou, Kromě rozpisek jsou v každém rozvržení jen bloky s legendou (podle jména zřejmě přenesené přes schránku), xrefy jsou v modelu 2, ostatní bloky v modelu jsou podle jmen celkem často používané, název souboru vypadá takto: 01-DUR-situace-090106.dwg, tiskárna obvyklá či žádná ...
Jo, a taky jsou tam nějaké proxy z arch desktopu 2007 a civilu
Tak jsem jí zatím řekl, ať v první řadě rozbije bloky s legendami a pak zkusí, co to udělá bez xrefů, s xrefem A, xrefem B a s znovu s oběma
Pokud se příčina najde, tak ji samozřejmě zveřejním
Buba
Zasláno: 09.led.2009 v 09:34 |
Ešte to môže byť vo veľkom počte merítok, ale ja to odhadujem na proxy z AD a C, tiež mávam občas s týmito súbormi problémy.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,619 sekund.
