Priehľadnosť palety vlastností. |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Andrej
Zasloužilý člen Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Priehľadnosť palety vlastností. Zasláno: 13.čvc.2005 v 08:24 |
Mám otázku...
Na jednom PC v práci je naištalovaný ADT 2005 a na inom PC je AutoCAD 2005. Všimol som si, že verzia ADT má pri zobrazení palety vlastností ponuku zapnúť priehladnosť (pre paletu). Prečo, alebo akým spôsobom by som dostal aj to toho Autocad-u tú ponuku zapnúť priehľadnosť pre tú paletu ?? |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21528 |
Zasláno: 13.čvc.2005 v 08:54 |
mám pocit, že průhlednost palety Vlastností u AutoCADu nešla použít nikdy (jen u jiných ukotvitelných oken - nástroje, příkazové okno, správce sady připomínek, infopaleta, kalkulátor)
Andrej
Zasláno: 13.čvc.2005 v 09:18 |
Na verzii Autodesk Achritectural Desktop 2005_cz je tá ponuka priehľadnosti pre paletu vlastností určite, na 100%. Urobil som taký pokus, že som na tom PC, kde je nainštalovaný čistý AutoCAD2005 nainštaloval ešte aj ADT2005_cz. Bol som prekvapený, keď ponuka priehľadnosti pre paletu vlastností bola pridaná už aj v čistom AutoCAD-e !!!! (pôvodne tam nebola) Teda inštalácia toho ADT2005 musela globálne dopniť nejakú informáciu ohľadom priesvitnosti pre paletu vlastností, pre všetky inštalácie AutoCAD-u (typujem info. v registroch ???, alebo úprava *.mnc, *.mnu ????). Po odinštalovaní ADT, ponuka z AutoCAD-u zase zmizla.. Tak mi to vŕta v palici..., v čom to je...
Zasláno: 13.čvc.2005 v 12:06 |
to je možné, že se to takto chová - ADT má rozšířené některé třídy a ty jsou sdílené jednotlivými CAD produkty (aspoň u palety Vlastnosti hodně, např. jazykově se různé verze "poperou" o textové vysvětlivky naspodu okna Vlastnosti); takovou rozšířenou funkčnost ale nepřenesete žádnou jednoduchou úpravou souboru nebo Registry
Andrej
Zasláno: 13.čvc.2005 v 12:43 |
...hmm. aj tvrdenie, že by sa "pobili" môžem vyvrátiť. V autoCAD-e ktorý je en bola pridaná ponuka ako "transparency" a v ADT_cz ako "pruhlednosť".... Nápovedu som neskúmal...Asi sa to podľa jazykovej mutácie implementovalo automaticky.....
Túto priehľadnosť palety vastností nieje možné zapnúť ani v AutoCAD-e 2006 !!?? Problém je ten istý.
Zasláno: 13.čvc.2005 v 13:20 |
to nic nevyvrací - prostě to "pobití" přidalo onu funkčnost a AutoCAD použil svůj odpovídající resource-text pro zobrazení oné funkce (tedy v EN verzi: Transparency) ne, ani v AutoCADu 2006 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,059 sekund.
