Simulácia Heidenhain iTNC 530 |
Odpovědět | Stránka <12345> archiv |
Autor | |||
tartin
Diskutér Přihlášen: 05.zář.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: Heidenhain, SolidWorks, HSMWorks, Euclid Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 29.lis.2009 v 15:33 | ||
Upravil tartin - 20.dub.2010 v 20:57 |
dabomb
Nováček Přihlášen: 27.lis.2009 Lokalita: ČR (ZL) Používám: NX1,NX6,solidworks Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 29.lis.2009 v 19:25 | ||
jj dík za inspiraci...Už jsem to dal do kupy....
0 BEGIN PGM vrtM6 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X-120 Y-60 Z-60 2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+60 Z+0 3 ;Y0 nahore!!!! 4 TOOL CALL 1 Z S400 5 ;navrtavak 6 L Z+200 R0 FMAX M13 7 L X+0 Y+0 R0 FMAX 8 CYCL DEF 200 DRILLING ~ Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~ Q201=-3 ;DEPTH ~ Q206=+50 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~ Q202=+3 ;PLUNGING DEPTH ~ Q210=+0 ;DWELL TIME AT TOP ~ Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~ Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~ Q211=+0 ;DWELL TIME AT DEPTH 9 CALL LBL 1 10 L Z+100 R0 FMAX 11 ; 12 TOOL CALL 2 Z S400 13 L Z+200 R0 FMAX M13 14 L X+0 Y+0 R0 FMAX 15 ;vrtak 16 CYCL DEF 200 DRILLING ~ Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~ Q201=-24 ;DEPTH ~ Q206=+50 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~ Q202=+4 ;PLUNGING DEPTH ~ Q210=+0 ;DWELL TIME AT TOP ~ Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~ Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~ Q211=+0 ;DWELL TIME AT DEPTH 17 CALL LBL 1 18 L Z+100 R0 FMAX 19 ; 20 TOOL CALL 3 Z S150 21 L Z+200 R0 FMAX M13 22 L X+0 Y+0 R0 FMAX 23 ;zmenit cyklus na rezani zavitu z/s... 24 CYCL DEF 209 TAPPING W/ CHIP BRKG ~ Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~ Q201=-24 ;DEPTH OF THREAD ~ Q239=+1.5 ;THREAD PITCH ~ Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~ Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~ Q257=+0 ;DEPTH FOR CHIP BRKNG ~ Q256=+1 ;DIST FOR CHIP BRKNG ~ Q336=+50 ;ANGLE OF SPINDLE ~ Q403=+1 ;RPM FACTOR 25 CALL LBL 1 26 L Z+200 R0 FMAX M30 27 ; 28 LBL 1 29 L X-29 Y-38 R0 FMAX 30 L Z+2 R0 FMAX M99 31 L Z+100 R0 FMAX 32 L X+29 Y-38 R0 FMAX 33 L Z+2 R0 FMAX M99 34 L Z+100 R0 FMAX 35 LBL 0 36 END PGM vrtM6 MM Poslal jsem ti ještě něco v SZ,tak kdyžtak napiš co si o tom myslíš... Lukáš |
petr st a alice
Nováček Přihlášen: 02.led.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: autocad LT Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 25.led.2010 v 11:10 | ||
Ahoj všichni, instalace simulátoru se mi nedaří, zkoušel jsem z vypáleného CD i přímo staženou z odkazu od Pepíka. Ukázala se mi hláška, že nejde < ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 12">< name="Originator" content="Microsoft Word 12">
program - grafikprc.exe. Vyhledávač řekl, že je skrytý v souboru. Poraďte prosím, co stím. Moc rád bych si programoval,bavilo mě to. Pošlete prosím na p.ludviks@email.cz. Díky moc, zdraví Petr Ahoj všichni, díky Petru Daliborovi, který mě navedl to už běhá. Nejde ještě simulace odebírání nástrojem z polotovaru ve 3D, ale snad to také dopadne. Mám velkou radost díky, díky
Upravil petr st a alice - 21.bře.2010 v 10:05 |
hoboj
TOP uživatel Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 18.bře.2010 v 20:34 | ||
Ahoj mohl by tento processor někdo uploadovat, již tam není ke stažení.
Děkuji |
Vojtěch Visingr
tartin
Zasláno: 19.bře.2010 v 19:42 | ||
Tady je nejnovější verze DEMA iTNC530 Heidenhain simulator:
Upravil tartin - 11.kvě.2010 v 16:51 |
Pocemhonem
Nováček Přihlášen: 07.dub.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor11 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 07.dub.2010 v 13:12 | ||
Dobrý den, mám problém s TNC 530 Heindenhain systém: 1,Na LCD mi nezobrazuje otáčky "S" - nevím proč
2, Nefunguje Ruční kolečko a vypisuje chybu error "63".Nevíte mi pomoc,Mirek |
Mirek
zila
Diskutér Přihlášen: 15.dub.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: SOLIDWORKS 2010 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 17.dub.2010 v 17:15 | ||
HC, HU, HP, DXF jsou koncovky SMART.NC .
H,I, A, T , TCH, P, D, PNT, PR, CDT, TAB ,DEP jsou soubory TNC . A ne SMART.NC .To se někdy plete.POZOR NA KONCOVKY. |
zila
Zasláno: 17.dub.2010 v 17:30 | ||
pro TARTIN
PROČ tak složitý a dlouhý program. |
zila
Zasláno: 17.dub.2010 v 17:43 | ||
pro dabomb úprava PGM 0 BEGIN PGM vrtM6 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X-120 Y-60 Z-60 2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+60 Z+0 3 ;Z +0 nahore!!!! 4 TOOL CALL 1 Z S400 5 ;navrtavak 6 L Z+200 R0 FMAX M13 7 L X+29 Y-38 R0 FMAX 8 CYCL DEF 200 DRILLING ~ Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~ Q201=-3 ;DEPTH ~ Q206=+50 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~ Q202=+3 ;PLUNGING DEPTH ~ Q210=+0 ;DWELL TIME AT TOP ~ Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~ Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~ Q211=+0 ;DWELL TIME AT DEPTH 9 CALL LBL 1 10 L Z+100 R0 FMAX 11 ; 12 TOOL CALL 2 Z S400 13 L Z+200 R0 FMAX M13 14 L X+29 Y-38 R0 FMAX 15 ;vrtak 16 CYCL DEF 200 DRILLING ~ Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~ Q201=-24 ;DEPTH ~ Q206=+50 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~ Q202=+4 ;PLUNGING DEPTH ~ Q210=+0 ;DWELL TIME AT TOP ~ Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~ Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~ Q211=+0 ;DWELL TIME AT DEPTH 17 CALL LBL 1 18 L Z+100 R0 FMAX 19 ; 20 TOOL CALL 3 Z S150 21 L Z+200 R0 FMAX M13 22 L X+29 Y-38 R0 FMAX 23 ;zmenit cyklus na rezani zavitu z/s... 24 CYCL DEF 209 TAPPING W/ CHIP BRKG ~ Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~ Q201=-24 ;DEPTH OF THREAD ~ Q239=+1.5 ;THREAD PITCH ~ Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~ Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~ Q257=+0 ;DEPTH FOR CHIP BRKNG ~ Q256=+1 ;DIST FOR CHIP BRKNG ~ Q336=+50 ;ANGLE OF SPINDLE ~ Q403=+1 ;RPM FACTOR 25 CALL LBL 1 26 L Z+200 R0 FMAX M30 27 ; 28 LBL 1 29 L Z+10 R0 FMAX 30 L X+29 Y-38 R0 FMAX M99 31 L X+29 Y+38 R0 FMAX M99 32 L X-29 Y+38 R0 FMAX M99 33 L X-29 Y-38 R0 FMAX M99 34 L Z+100 R0 FMAX 35 LBL 0 36 END PGM vrtM6 MM |
tartin
Zasláno: 18.dub.2010 v 08:19 | ||
to:zila
Jsi trochu mimo mísu. Vím že je ten PGM delší, ale také jsem to tam psal, že se dá napsat jednodušeji. Já používám takovéto universály, protože je pro mě pohodlnější, když dělám nějaké menší úpravy na programu, takže všechno přes (Q). Nediv se mi, že je tohle pro mne krátkej a jednoduchej program, nevíš co dělám za výrobu. Další věc, s cyklama si taky nemůžu moc vyskakovat, protože máme stroje TNC 426 a starší, kde je jen 27 základních cyklů a programy musejí fungovat i tam. 530-ku nemáme. Jo a v neposlední řadě tohle vrtání co jsme tady řešili, "Které mimochodem už není vůbec důležité", bylo součástí sestavy, kterou "dabomb" soukromě dělal a já jsem mu trochu pomáhal "soukromě"a byly tam fakt zapeklitý věci. Podtrženo sečteno, řešilo se to asi před 7 měsíci a od té doby uplynulo hodně vody. Jo a příště bych prosil psát správně jméno "prosím"
Upravil tartin - 11.kvě.2010 v 16:17 |
zila
Zasláno: 18.dub.2010 v 15:12 | ||
pro tartin
taky použivám TNC 426.( soft. 476 07 a ted 476 22.) najdes to v MODU . nevím jak dlouhý program pro více než 1000 otvoru.( navrtat , vrtat, stružit, sr.hrany , závitovat ). Q parametry dobrý pro méně děr. co myslíš? se jménem spokojen ? |
zila
Zasláno: 18.dub.2010 v 15:35 | ||
TO: tartin
spokojen mužu taky soukromě pomoc Upravil zila - 18.dub.2010 v 15:42 |
zila
Zasláno: 18.dub.2010 v 15:37 | ||
TO: tartin
Upravil zila - 18.dub.2010 v 15:43 |
Hardmesr
Diskutér Přihlášen: 20.čvc.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Solidworks Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 19.dub.2010 v 09:35 | ||
Už jsem delší dobu nepracoval se simulátorem ITNC530 a po navolení programu pro testování pomocí PGM MGT spubor k testování načtu, zvolím řádek, např.0 a potvrdím. Bohužel se nemůžu v žádném případě dostat ke klávesám pro start programů. Může se třeba rozkrájet, dostanu se pouze na lištyns klávesami:
1. Obrábění-snímání-transform-zvláštní 2. začátek-konec-strana 3. označit-vložit-vložit poslední asi mám něco špatně nastavené. Už sem ale běžně programoval a teď nic. Děkuji za případnou radu. |
Hardmesr
Zasláno: 20.dub.2010 v 09:07 | ||
Už se mně to podařilo zlomit
zila
Zasláno: 20.dub.2010 v 16:22 | ||
nebyls náhodou ve SMART.
HLAVNĚ že to už máš funkční TEST. |
Hardmesr
Zasláno: 20.dub.2010 v 20:15 | ||
Měl a zapoměl to napsat a navíc hlavně zapoměl na CE tlačítko. Díky, H
Hardmesr
Zasláno: 20.dub.2010 v 20:16 | ||
Stránka byla vygenerována za 1,762 sekund.
