publikování do pdf Acad LT11 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
xpetr
Diskutér Přihlášen: 17.led.2007 Používám: civil07 Stav: Offline Bodů: 24 |
Téma: publikování do pdf Acad LT11 Zasláno: 16.úno.2011 v 09:31 |
Trápím se publikováním více rozvržení do pdf. Mám nastaven plotr u rozvržení např. na formát A3, když dám publikovat více rozvržení do pdf (zřejmě to jede přes dwg to pdf?), tak se nevytiskne pravý okraj výkresu (jako by byl mimo vykreslovací plochu). Zkoušel jsem snad už vše (velikost potisknutelné plochy, vytvořit v plotru dwg to pdf vlastní velikost papíru a pojmenovat ji stejně jako je u plotru, který mám v rozvržení, ale stále to samé.) Díky za případné reakce. p.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21525 |
Zasláno: 16.úno.2011 v 11:57 |
Ověřte si nastavení stránky (
VZHLEDSTR) - zejména co se vykresluje (okno? displej?) a případné odsazení středu.
xpetr
Zasláno: 16.úno.2011 v 12:17 |
Děkuji za reakci, v nastavení stránky mám nastaveno vykreslování rozvržení (pro "papírové" vykreslování na plotr nastavený u rozvržení je vše v pořádku), ale jakmile dám "publikovat rozvržení" do PDF, potom chybí pravá část výkresu-jak jsem psal, jako by byla mimo potisknutelnou oblast -cca 5-10mm. Díky za případné nápady. p.
be_em
TOP uživatel Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 16.úno.2011 v 12:30 |
Mne robilo niečo podobné v AutoCAD-e 2007. Keď som nastavil tlačiareň AutoCAD-u "DWG to PDF" tak vytlačené PDF bolo posunuté nižšie cca 15 mm, t.j. spodný okraj výkresu skoro nebol. Na problém som neprišiel aj keď som skúšal všetko možné. Všetko sa vyriešilo použitím iného PDF (PDFCreator).
"""Síce ani pri PDFCreator-e som neni na 100% spokojný takže ja už všetko riešim cez DWF.""" |
xpetr
Zasláno: 16.úno.2011 v 12:34 |
ano, řeším to zatím také přes pdf creator, ale chtěl bych využívat hromadné převádění výkresů do pdf bez nutnosti dělat duplicitní rozvržení (jednou pro "papírový" tisk a jednou pro "PDF"). Jiné řešení mě zatím nenapadlo. p.
xpetr
Zasláno: 16.úno.2011 v 12:55 |
Tak ještě jeden poznatek, zkusil jsem publikovat do PDF dvě rozvržení - jedno standardní A3 a jedno s vlastním rozměrem. U A3 opět chybí pravý kraj, u vlastního rozměru papíru vše v naprostém pořádku. p.
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 16.úno.2011 v 14:26 |
U standardního rozvržení A3 není možnost "Upravit potisknutelné okraje" ?
Jak je vidět náhled z A3 - také ořezaný ? |
xpetr
Zasláno: 16.úno.2011 v 15:04 |
V rozvržení A3 mám nastavený plotr pro papírový tisk-tam je vše vpořádku-výstup i náhled. Ale jakmile dám z tohoto rozvržení pro papírový tisk "publikovat" a zvolím do PDF, pak žádný náhled není k dispozici a hned se publikuje (tiskne) přes plotr "publish to pdf. Tam jsem zkoušel u formátu A3 okraje potisknutí na 0, ale efekt žádný.
Peter Jirat
Zasláno: 16.úno.2011 v 15:29 |
Zrovna jsme tu měli ten samý "problém", asi 40 rozvržení nastaveno na kopírku a je potřeba je vytisknout i na PDF. Pro jedno rozvržení si zvolím tisk DwgToPDF, dojde ke změně stránky, tuto stránku si upravím všechny okraje na 0, zruším tisk a následně vyberu všechny layouty a dám Publish selected layouts do PDF. Tisk je v pořádku.
vbehun
Zasláno: 16.úno.2011 v 15:42 |
Nevím - možná je rozdíl při tisku z Civilu/revitu a z holého Autocadu-
nicméně možnost Soubor - Náhled výkresu funguje i při " DWG to PDF" a ve Správci nastavení stránky pod tlačítkem Vlastnosti je v bublinové nápovědě velikost potisknutelné plochy. Okraje lze upravit. Upravil vbehun - 16.úno.2011 v 21:30 |
Zasláno: 16.úno.2011 v 16:42 |
xpetr
Zasláno: 16.úno.2011 v 23:01 |
Díky moc za reakce, bohužel však žádný z výše uvedených způsobů mi nefunguje. Stále při "publikování do pdf" chybí pravý okraj výkresu. Pomalu se smiřuji s tím, že budu dělat duplicitně výřezy pro papír a pdf :)... každopádně díky všem za čas a ochotu... p.
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Zasláno: 18.úno.2011 v 13:39 |
Vytvořte si v tiskárně "DWG to PDF.pc3" papíry A3 a A4 s potřebnými rozměry a velikostí okrajů. Pak publikování do pdf bude bez posunutí výkresů.
Kosík
TOP uživatel Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 529 |
Zasláno: 19.úno.2011 v 11:18 |
Přeji příjemný den
u plné verze autocadu tisk dwg do pdf používá tři různé formáty pojmenované A3, nezkoušel jsem zatím pochopit, kterým z těchto formátů nahrazuje publikuj. Patrně nastavenou velikost A3 nahradí buď iso A3, nebo plným formátem A3, nebo rozšířeným A3. Možná bude stačit upravit potisknutelnou plochu u všech a pak by to mohlo být funkční. Existuje i trik tisknout do dwf a pak to přetisknout přes pdfcreator ale to už je čiré zoufalství, to jsem používal v 2009. Mě se stává jiný trik. příkaz publikuj občas nevytiskně vloženou bitmapu občast to nevytiskne ani příkaz plot byť v náhledu je vše vpořádku. Je to nahodilý jev a asi souvisí s pamětí. Je taky rozdí v tisku do pdf v 32 a 64 bitovém systému u mě se jeví v tisku do pdf jako méně spolehlivý. U některých výkresu se vytiskne pouze výkresový prostor. Tisk je prostě zábava s nejistým koncem. Jan Kosík |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,845 sekund.
