ramcek pri exporte do pdf |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Autocad221
Nováček Přihlášen: 08.říj.2011 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2011, Solid Edge 2D ST4 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: ramcek pri exporte do pdf Zasláno: 08.říj.2011 v 20:19 |
Dobry den,
moj problem je taky, ze potrebujem mat ramcek s popisnym blokom osadeny 5mm od kraja papiera A4 a neviem ako to nastavit aby pri exporte do PDF to tak bolo a neboli tam 2 ramceky alebo 1 ramcek s inym osadenim apod. Mozno vam to pomoze Dakujem za pomoc a trpezlivost
be_em
TOP uživatel Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 08.říj.2011 v 21:30 |
Ak chcete 5 mm od okraja tak najprv si to musíte nastaviť vo vlastnostiach tlačiarne. Otázne, ktorá tlačiareň Vám to vytlačí. Dva rámčeky máte preto lebo jeden je rámček ktorý ste si nakreslili v modelovom priestore a druhý je Viewport (Viewport priradte do hladiny ktorá sa netlačí). No a ten rámček ktorý ste nakreslili musí mať po prepočte mierky rozmer 200*287 že? ... ale inak sú na to aj vhodnejšie riešenia (hotove sady a aj bloky). Skúsenejší Vám poradia.
be_em
Zasláno: 08.říj.2011 v 21:34 |
A ešte aby som nezabudol:
Pre A4 s okrajmi 5 mm si urobte radšej vlastné nastavenie formátu papiera. A v nastavení "Co vykreslit" musíte mať voľbu "layout" |
Autocad221
Zasláno: 09.říj.2011 v 13:05 |
Dakujem za rady, mate pravdu moja tlaciaren nie je schopna fyzicky tlacit 5mm okraje ani po zmene nastaveni tlacitelnej plochy apod.
Momentalne to chcem riesit tak, ze pojdem do copycentra a dam si to vytlacit na A3 a orezem na potrebne okraje.
Zasláno: 09.říj.2011 v 14:51 |
Já myslím, že je to zbytečné plýtvání papírem. Dělám to obvykle tak, že ve formátu mám 5 až 10 mm na netisknutelnou oblast tiskárny a pak dám ještě jeden rámeček odsazený 5 mm do oblasti výkresu. V copycentru tisknu vždy 1:1 na daný formát a vše se mi zatím vytisklo.
Může ale nastat situace, kdy druhá strana má na toto striktní požadavky a nelze to dělat po "svém".
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,677 sekund.
