Ktory soft kupit ,resp. verziu Autocad ? |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
comodo
Diskutér Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Téma: Ktory soft kupit ,resp. verziu Autocad ? Zasláno: 03.led.2012 v 09:15 |
Mozno bude moja snaha niekomu nepochopitelna , ale prosim poradit s nasledujucim : Je mozno upravit prostredie Autocadu 2012 ( pripadne 2011) tak , aby mal clovek pocit , ze pracuje vo verzii 2005 , alebo podobnej ? Co podstatne potrebujem , je software na 2D kreslenie , moznost casto upravit screen menu , roletove menu a funkcny autolisp. Vysvetlenie : Pouzivame vo firme Solidworks. K tomuto softu je pomerne dobry DWG editor , ktory sa chova velmi podobne jako starsie verzie Autocadu , napr. 2005. Funguje autolisp , klavesove skratky a pod. Nema vsak screen menu ( podobne ako bricscad a ine lacne softy) . Kvoli moznosti screen menu a jeho upravy som sa snazil vymamit od managnmentu financie na autocad , ale po vyskusani trial verzie 2012 som zostal zhrozeny , ze s tymto si asi neporadim a Autocad 2012 mi je platny tak ako DWG editor Solidu.. Medzi castymi otazkami na tomto webe FAQ , vidim riesenie podobneho problemu ,ale pre acad 2009/2011. My sme uz ale v r. 2012. Je tu este sanca ?
flesar
TOP uživatel Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 640 |
Zasláno: 03.led.2012 v 09:50 |
Zřejmě používáte nějakou starší verzi SolidWorksu. Nyní už DWGeditor není jeho součástí. Byl nahrazen volně dostupnou aplikací DraftSight.
Zasláno: 03.led.2012 v 09:52 |
i v novějších verzích AutoCADu jde přepnout do původního rozhraní (tzn. na panely nástrojů) ... viz článek Uživatelské rozhraní nových verzí AutoCADu nebo tipy na CAD fóru. Počítejte ale s tím, že v novějších verzích bude odlišný vzhled ikonek a některé novější příkazy v panelech nástrojů nemusíte najít. Upravování menu se děje přes editor uživatelského rozhraní
CUI (_CUI). PS: Screen menu jste měl na mysli vzhled obrazovky?
comodo
Zasláno: 03.led.2012 v 10:12 |
je to mozne , mame verziu 2009.
comodo
Zasláno: 03.led.2012 v 10:17 |
Neviem ci sa spravne vyjadrujem. Rozoznavam roletove menu , to je to co sa rozbaluje zhora nadol a pokliknuti na prikaz sa zbali ,a screen menu na boku vpravo. To zostava rozbalene stale tak ,tak sa necha. Vo verzi 2005 sa zapinalo a vypinalo vo volbach Options , Display screen menu.
flesar
Zasláno: 03.led.2012 v 10:23 |
Vyjadřujete se správně, je to obrazovkové menu. Naposledy jsem ho použil snad u dosovské verze AutoCAD R12.
Zasláno: 03.led.2012 v 10:39 |
Obrazovkové menu lze používat do verze 2011. Verze 2012 již tento zastaralý prvek UI neobsahuje (nepočítáme-li onen skrytý trik).
Viz:
Upravil Vladimír Michl - 03.led.2012 v 10:44 |
comodo
Zasláno: 03.led.2012 v 11:12 |
toz i tak se da , mrzi ma ,ze tu propagujem tak zastarale metody , ale ked si uvedomim, ze v screen menu som za dve minuty takto schopny pridat nove riadky napr. insert novych blokov a na druhy den nepotrebne zrusit , povazujem to za uzitecne. S cim teda uvazovat. Kupit autocad 2012 a pouzivat onen trik , alebu zakupit i subscription a pouzivat ver. 2010 , 2011 ?
Rad bych vyskusal trial ver. 2011 ,ale ta uz sa neda z www autodesk stahut. Mate to niekto a boli by ste mi ochotny poslat ci uz dobierkou na dvd , alebo nejak cez ftp ?
Upravil comodo - 03.led.2012 v 11:15 |
Zasláno: 03.led.2012 v 11:40 |
Obrazovkové menu je ve verzi 2012 ještě plně funkční (je to spíše jakési "poslední varování" před vypuštěním této funkce - asi ve verzi 2013).
Na operativní vkládání a nabídku bloků je podle mě daleko pohodlnější použít palety - blok tam jen přetáhnete myší a máte obrázkovou nabídku. Viz např. tip:
comodo
Zasláno: 07.bře.2012 v 13:53 |
..a prosim Vas , je mozne upravit pocet riadkov toho obrazovkoveho menu. Tak sa mi zda ze toto sa rovno nastavovalo cislom. ( upravujem menu Autocadu 2012 , fakt vidim ze je to docasne riesenie , ale je to hned :-) |
Zasláno: 07.bře.2012 v 14:20 |
Počet řádků se řídil rozlišením textové části obrazovky (za starých dob DOSu). Dnes už je screen menu "vybíráním popelnice", a to hodně hluboko u dna. Neříkám že v té popelnici nemohou být občas chutné kousky, ale je to trochu "eklhaft" práce....
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,127 sekund.
