Dočasné vypnutí kót v náčrtu. |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
rychetsky
TOP uživatel Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Téma: Dočasné vypnutí kót v náčrtu. Zasláno: 27.led.2012 v 09:45 |
Dobrý den
Může mi někdo poradit, jakým způsobem bych mohl vypnout kóty v náčrtu? Jde mi o to, že nemohu upravovat náčrt, protože tam mám větší množství kót a překrývají mi geometrii. Potřeboval bych si upravit geometrii a pak si zase kóty zapnout. Lze to nějak provést? Díky
Zasláno: 27.led.2012 v 13:22 |
Přímo v prostředí náčrtu asi jen makrem (jinak: pravé tlačítko ve stromu > Viditelnost kóty).
Viz:
rychetsky
Zasláno: 27.led.2012 v 14:49 |
Děkuji za tip.Bohužel asi něco dělám špatně.
Píše mi to error > |
Zasláno: 27.led.2012 v 14:54 |
Uff, to makro je hodně triviální, co mu může vadit? Bavíme se o "součástkovém" náčrtu? Který řádek mu vadí (když dáte Debug)?
rychetsky
Zasláno: 27.led.2012 v 14:58 |
Zasláno: 27.led.2012 v 15:06 |
Aha, kam jste to makro vložil? Patří do aktuálního dokumentu (resp. šablony). Také jsem to do toho tipu mohl napsat rovnou, napraveno.
Upravil Vladimír Michl - 27.led.2012 v 15:13 |
rychetsky
Zasláno: 27.led.2012 v 15:19 |
Už chápu kam tím míříte.
Když si otevřu part, tak to funguje bez problému. Problém je v tom, že mám part jako refeferenční model Nosné konstrukce. Takže pokud ho chci editovat v sestavě, tak mám smůlu. Když si kostru otevřu jako samostatný part, tak to opět šlape. Předpokládám, že to z pricipu asi nelze překopat tak, aby to fungovalo bez ohledu na "vnoření" do sestavy?
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 28.led.2012 v 20:34 |
Pro přepnutí viditelnosti kót v aktivním náčrtu lze použít upravenou verzi. V tomto případě nezáleží na tom, kde je makro uloženo, ale jaký objekt právě upravujete. V případě, že to není náčrt, makro ho bude ignorovat.
Sub ToggleDims2()
Dim oSketch As PlanarSketch On Error Resume Next Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject If Err.Number <> 0 Then Exit Sub On Error GoTo 0 oSketch.DimensionsVisible = Not oSketch.DimensionsVisible ThisApplication.ActiveView.Update End Sub |
rychetsky
Zasláno: 30.led.2012 v 08:50 |
Tak to je paráda!
Moc vám děkuji. Společně s přiřazením makra k tlačítku to nemá chybu. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,191 sekund.
