CAD tip # 8410:
Při změně okótované geometrie by se měla automaticky zaktualizovat i k ní připojená asociativní kóta. Funkci si ověřte na nově nakresleném a okótovaném objektu.
Pokud se ani v tomto případě kóta automaticky neaktualizuje, zkuste na příkazovém řádku zadat příkaz (LISP funkci):
(acdimenableupdate T)
Tím asociativitu zapnete. Tato funkce se obvykle příliš nepoužívá, dočasné vypínání automatických aktualizací asociativních kót ale bývá (kvůli urychlení) součástí některých doplňkových LISP utilit. Pro vypnutí se použije tvar (acdimenableupdate nil).
I ve vypnutém stavu lze kóty zaktualizovat ručně, příkazem KÓTYREGEN (_DIMREGEN).
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
