Téma uzavřenoRozvin plechu
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin plechu
    Zasláno: 11.čer.2012 v 15:55
Zdravím a mám dotaz. Vymodeloval jsem plechový díl a mám problém s rozvinem ve výkrese. V rohovém rámečku mám nadefinovánu hodnotu - Název rozměr dle parametrů plechu viz. rozvin_03
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120611_155237_rozvin_03.JPG
Když ale vytvořím rozvin, tak ten je "šikmo" a ty hodnoty nejsou 394x350 jak by měli být, ale jsou v hodnotách v červeným kroužku. Asi je to správně s ohledem na co nejmenší spotřebu materiálu,ale podle čeho se inventor řídí ? Co nejlepším využitím plochy ? Zajímavé, že u podobného dílu to mám zase naopak. Proto mne zarazilo, že jednou je to tak a pdoruhé onak .......
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120611_155504_rozvin.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120611_155517_rozvin_02.JPG
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 15:56
Původně odeslal(a) Lestr Lestr napsal(a):
v tomto případě je to uděláno ručně, do razítka se totiž vepíší rozměry co jsou v přiloženém obrázku v červeném ohraničení.
Lestr
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 16:10
Pravým tlačítkem na Rozvinutý tvar ve stromu modelu a tam bude možnost upravit nebo předefinovat nebo něco v tom smyslu. Tam si můžete určit natočení rozvinu vzhledem k vybrané hraně.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 21:15
Je to tak, že Inventor počítá rozměry rozvinu ve směru os X a Y.
Pokud chcete otočit rozvinutý tvar vůči osám, použijte příkaz Upravit definici rozvinu
Upravil Navara - 11.čer.2012 v 21:16
Tip 5266:VIPPřepnutí rozvinovacího jádra Inventoru 11.
Tip 13956:VIPJak v rozvinech plechu popisovat i v českém Inventoru ohyby anglicky?
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Tip 3802:VIPJak uložit IPT soubor plechové součásti Inventoru v rozvinutém stavu?
Tip 6994:Jak zadat K-Faktor ohybu plechu?
