Radim Cech
Téma: Tisk bez okrajůZasláno: 25.čvc.2012 v 18:28 |
Zdravím konferenci,
vím, že nové řady plotrů už umí bezokrajový tisk, což výrazně snižuje časovou náročnost při expedici, protože není co stříhat. Máme už "veterána" HP DJ 500 ( jinak zaplat pán bůh za něj ) a v nastavení jsem nikde nenašel volbu tisku s potlačením okrajů. Standardně to nechává "pár" mm okolo tisku. Otázka zní, nezaspali jsme nějaké softwarové vylepšení firmware nebo drivru, který už to umožňuje a nebo to prostě strarší plotry prostě bez okrajů neumí tisknout? Díky všem za odpověď. |
R.C.
OSTRAVA |
be_em
Zasláno: 25.čvc.2012 v 20:29 |
Myslím, že toto nebude problém softveru!
Buba
Zasláno: 26.čvc.2012 v 10:52 |
Vy režete výkresy tesne pri rámiku??????
A4-A2 lem š.10mm
A0,A1 lem š.20mm
Máme tiež HP DesignJet 500 a ten okraj je cca 5mm. Výkresy VŽDY režem maximálne z jednej strany, kvôli šírke použitej rolky, nikdy nie kvôli dĺžke.
Neodporúčam Vám expedovať výkresy s okrajom menším ako 5mm (iba ak na to máte špeciálne dôvody)
Mantlík
Zasláno: 26.čvc.2012 v 13:59 |
ad R.C. Jelikož máme HP800, což je sestersko/bratrský (abych byl genderově vyvážený) model k HP500, tak si myslím, že bezokrajový tisk nejde, jde tam nastavit jen "malé" nebo "normální" okraje (a to myslím jen od určitého firmware)ad Buba Že jste přes elektro, vím, že míváte rozumné názory a rady, vím taky. Jen nevím, jestli se pohybujete spíš ve stavařině, nebo strojařině (tam je všechno přísnější - tedy i vzhled výkresů)... Že jsou nějaké rámečky a tvary výkresů v nějaké (ze zákona nezávazné) ČSN ISO, je sice hezké, ale ještě jsem neviděl žádný výkres ani o nás "venkařů", ani od "pozemáků" nebo architektů, který by je takto měl Samozřejmě podstatné informace ke krajům neumisťujeme, ale třeba mapové podklady jsou až k okraji papíru ...
dusek
Zasláno: 26.čvc.2012 v 14:15 |
stříháte ručně nebo máte na stříhání mechanizaci? Pořídili jsme si k plotteru manualní řezačku pro až A1 - investice cca 10 tis. Po zácviku a trochu šikovnosti se dá výkres oříznout za 20-30 sekund. Když si dnes vzpomenu na nůžky, tak se mi dělají osypky!
Václav Dušek
Buba
Zasláno: 26.čvc.2012 v 14:23 |
Takže odpoveď na prvú otázku je, že HP DesignJet 500 aj pri najnovšom firmware Vám bude tlačiť okraj cca 5mm, aspoň podľa mojich osobných skúseností :)
Fakt tlačíte objekty mapy až na okraj papiera? Pri práci v teréne je podľa mňa veľké riziko, že ten výkres aj tak príde o informáciu, ktorá je od hrany bližšie ako 5mm.
PS: Pracujem zo schémami aj so situačkami a pôdorysmi, ale interne som zaviedla dodržiavanie 5mm okraja vrámci našich ISO dokumentov práve kvôli tomu čítaniu výkresov v teréne.
Buba
Zasláno: 26.čvc.2012 v 14:26 |
To: dusek
My režeme A3 pákovou sekačkou. Výkres si poskladám na symetrickú harmoniku, ako nás to učili na technickom kreslení, čím dostanem formát A4 a jedným sekom mám hotový výkres.
dusek
Zasláno: 26.čvc.2012 v 16:10 |
a vy používáte na výkresech rámeček? že ten zajišťuje právě ten prostor co říkáte.
To ten rámeček pak musí mít menší rozměry než jsou formáty A1, A2, ..., ne? Jinak vám to nemůže při skládání vyjít ... Právě proto nejdřív řežeme a až poté skládáme ... |
Václav Dušek
Buba
Zasláno: 27.čvc.2012 v 08:41 |
http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH/vzdelavanie/new_prednasky/k3.pdf
Z plotra mi výjde orezaný list a ploter prvé od okrajov, čo tlačí je rámik kresliacej plochy a všetko, čo je v ňom. Značky pre orezanie netlačím, keďže nepotrebujem orezávať.
Buba
Zasláno: 27.čvc.2012 v 09:10 |
Ešte v dokumente chýba jedna informácia, ktorú dopĺňam. Jediné nastavenie plotra, ktoré používam pre tlačenie všetkých formátov je nasledujúce: |
Mrázek
Zasláno: 27.čvc.2012 v 09:37 |
Mám dojem, že jsme se po košaté diskusi dostali k jádru věci, t.j. nastavení driveru na minimální okraje. Jedna věc je zatržítko "Remove Top/Bottom Blank Areas", druhá asi "Small margins" a ta mi u nás v nastavení chybí. Používáme HP Designjet Printer Driver v6.08, Data File Version v2.1. Z jaké verze je sejmutý obrázek? |
Buba
Zasláno: 27.čvc.2012 v 10:30 |
HP DesignJet Printer Driver v7.10, Data File Version v2.0
Upravil Buba - 27.čvc.2012 v 10:41 |
Mantlík
Zasláno: 27.čvc.2012 v 11:10 |
My máme HP800, ale driver je od počátku společný s HP500.
Zatržítko "Small margins" tam je "co pamatuji" - mám pocit, že od verze 5.34 (nejstarší stažený driver mám 5.32). Zatrženo - okraj asi 5mm, nezatrženo - okraj větší (13 mm? nevím, nepoužívám) Aby to tak fungovalo, vyžaduje to (hláškou při zatržení) firmware A.02.08 Tam, kde jsou ještě win2000, běhá driver 6.11, tam je to také, já mám na Win7/64 také driver 7.10 (jako Buba) Druhá věc je, že původně byly HP500 ve dvou verzích - s HPGL/2 kartou a bez ní. Je možné, že verze bez HPGL karty "small margins" neumožňuje ...?? PS kdyby to někdo potřeboval ... Zatržítko "remove top/bottom blank areas" se v dřívějších verzích nazývalo "Save Roll Paper"
Buba
Zasláno: 27.čvc.2012 v 12:59 |
K tomu sa vyjadriť neviem, lebo my máme HPGL/2 kartu. Keď sme kupovali ploter pre CAD, bolo nám to doporučené.
Nevidím ale dôvod prečo by to nemalo bez karty ísť. Podľa mojich vedomostí je karta okrem možnosti rozčírenia pamäte určená len na posielanie dát v inom formáte (HP vektorový jazyk) ako bežne. Slúži hlavne pre rýchlejší prenos dát (zmenšením).
Tisk bez okrajů
