Téma uzavřenoŠRAFY, PDF
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ŠRAFY, PDF
    Zasláno: 01.srp.2012 v 11:53
Dobrý den, stala se mi prapodivná věc. Mám na svém počítači otevřený autocadlt 2010. Otevřu v něm první výkres ze svého počítače a v paletě šrafy mám všechny (železobeton, krytiny,….) otevřu si ovšem druhý výkres, který je uloženy na jiném počítači a šrafy jsou v paletce pouze základní (žádný železobeton, žádné krytiny).
Panebože! Jak je to možné!
Kolegyně má autocad 2006 a má problémy s tiskem do pdf. V rozvržení si nastaví atypický papír vloží výřez vše, tak jak potřebuje, dá náhled a vypadá to v pořádku, když ovšem dá tisk, tak se ji papír otočí o 90 stupňů a z vyřežu tam má vidět tudíž třeba jenom polovinu. Jako tiskárnu jsme zkoušeli PDFcreator a ADOBEPDF. Tiskárnu dwg to pdf tam nemá. Bohužel bez úspěchu. Taky tam má asi milion tiskáren AdobePDFa.pc3, AdobePDFaa.pc3, AdobePDFaaa.pc3. Jak se těchto tiskáren zbaví?
Děkuji za odpověď. Přeji pěkný den.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2012 v 12:13
ad PDF)
a) papír
tyhle tiskárny nepoužíváme, tak to zkusím ...
- má v dialogu tisku správně zašrtnuto "na šířku/na výšku"?
- co takhle přehodit rozměry papíru?
jedna z kombinací by měla vést k úspěchu
b) ad Xaaaaaa.pc3
tyto soubory se ukládají tam, co ostatní pc3 soubory, tj. podle OS např.:
C:\documents and settings\uživatel\data aplikací\autodesk \acadxx\csy\plotters
(podle verze 2006 soudím na Win2000 nebo XP, ve Win7 je to lehce jinak, ale podobně)
Ukládání těchto souborů zamezíte (aspoň podle zkušeností s PDF Redirect) tím, že si nastavení s obvyklým rozměrem papíru (pro každý rozměr zvlášť) uložíte jako samostatný pc3 a ten pak dále používáte ...
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2012 v 13:35
ad šrafy)
pokud je ten druhý výkres otevřen poklepáním z Průzkumníku, není to nic divného - jen máte špatně nainstalovaný/nastavený AutoCAD (cesty)
PS: upravte si prosím váš "studentský" statut v uživatelském profilu
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2012 v 09:02
když jsem druhý výkres překopírovala do nově otevřeného prázdného výkresu, tak bylo po problému.
S papírem stačilo v pdf tiskárně navolit místo papíru šířka:x, výška:y papír šířka:y, výška: x.
Děkuji za pomoc, přeji příjemný den.
Tip 7729:Chyby a rozmazání celobarevných (solid) šraf v PDF souboru z AutoCADu.
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Stránka byla vygenerována za 0,276 sekund.
