Dávkové vkladanie rozvržení zo šablóny |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
pedroxxl
Diskutér Přihlášen: 18.zář.2011 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Inventor 11, AutoCad Mechanical 2007 Stav: Offline Bodů: 25 |
Téma: Dávkové vkladanie rozvržení zo šablóny Zasláno: 22.zář.2012 v 12:17 |
Zdravím,
Chcel by som sa spýtať, ako názov napovedá, ako by bolo najjednoduchšie hromadne vložiť do výkresov layout zo šablony. Ak sa tu niekto s tým stretol riešil to pomocou nejakého lispiku alebo pomocou nejakej aplikácie? Ak to náhodou niekto riešil a mal by mi niekto chuť pomôcť s lispom na hromadne vkladanie tak by som bol vďačný. |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21528 |
Zasláno: 22.zář.2012 v 18:56 |
Programování v tomto případě asi nebude potřeba. Stačí dávkově zopakovat ve všech výkresech příkaz _-LAYOUT _Template.
Můžete na to použít např. ScriptPro nebo jiný dávkový procesor.
pedroxxl
Zasláno: 26.zář.2012 v 13:32 |
No tak pátral som po ScriptPro a mám ho. Prakticky vložím tam cestu k súborom čo chcem dávkovo previesť a k tomu musím pripojiť skript ako formou sa budu prevádzať. Tak som to pochopil. Teda dúfam, že to tak je. No, ale neviem ako vytvoriť skript. Neviem od čoho sa líši lisp a skript. Vedeli by ste v jednoduchosti napísať pán Michl?
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 26.zář.2012 v 13:40 |
Script:
-přípona SCR -textový soubor obsahující standardní příkazy AutoCadu -spouští se příkazem DEMO (_SCRIPT) Lisp: - přípona LSP (alternativně lze i zkompilovat a pak je VLX) - textový soubor obsahující příkazy programovacího jazyka AutoLISP nebo VisualLISP - po načtení (LOAD ) se spouští spouštěcím příkazem definovaným pro spuštěné té konkrétní funkce - mnohem obecnější a silnější nástroj než script |
pedroxxl
Zasláno: 26.zář.2012 v 13:44 |
Super !! Ďakujem veľmi pekne :)
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 26.zář.2012 v 14:22 |
lisp sa spúšťa cez _APPLOAD
_LOAD načítava fonty *.shx
Seiner
CAD/BIM manager Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 26.zář.2012 v 14:27 |
Nemáte úplně pravdu (LOAD <file>) je příkaz lispu a lze jím načíst soubor lispu. Musíte ho samozřejmě psát i s těmi závorkami.
Upravil Seiner - 26.zář.2012 v 14:28 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 26.zář.2012 v 14:32 |
Ostatně i o poučce p. Alfreda by se dalo diskutovat :-). Chápu že je to dáno snahou po "hutnosti". Věta:" - po načtení (LOAD ) se spouští spouštěcím příkazem definovaným pro spuštěné té konkrétní funkce" platí pouze v případě, že ten lisp skutečně definuje příkaz (DEFUN...), což nutně nemusí.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
alfred
Zasláno: 26.zář.2012 v 18:36 |
Přesně tak, snažil jsem se o nastínění rozdílu v několika bodech, ne o kompletní popis možností obou formátů - "jiný účel, jiná přípona, jiný způsob načtení, rozdílné možnosti". O každém rozdílu se toho dá říct mnoho dalšího. Více podrobností viz nápověda.
Načtení LISPu je možné mnoha způsoby, je ale pravda, že v té rychlosti, ve které jsem příspěvek psal, jsem napsal asi ten uživatelsky nejméně obvyklý... nicméně možná v praxi nejčastěji používaný (ovšem aniž by to uživatel věděl ). používá se totiž například při startu AutoCadu, v menu apod. Pro běžného uživatele je asi nejlepší APLČTI (_APPLOAD), včetně možností "aktovky" a nebo přetažení LSP souboru na okno výkresu. Ostatní možnosti (LOAD ...) (AUTOLOAD ...) jsou spíše pro programátory. |
Buba
Zasláno: 27.zář.2012 v 08:54 |
No práve. Zas som si nevšimla, že som v sekcii programovania a brala som to z pohľadu užívateľa lispu a nie jeho tvorcu :)
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,613 sekund.
