Normy v razítku |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
emanuel1200
TOP uživatel Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 287 |
Téma: Normy v razítku Zasláno: 29.pro.2012 v 09:41 |
Dobré ráno,
může být na výkrese sestavy svařované v razítku norma ISO 2768mK ,když není další opracování? Nebo musí být norma ISO 13 920. Předem děkuji |
maiklss
TOP uživatel Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 29.pro.2012 v 13:46 |
No v práci jsem se setkal už mnohokrát že na výkrese sestavy psali 2768mk (norma rozměrů opracování) a měla by tam být spíš norma 13920(norma rozměrů pro svařence).Ovšem pokud děláš pro dílnu tak je lepší psát normy i se stupněm přesnosti.Upřesnění pomůže při tvorbě měřících protokolů.
emanuel1200
Zasláno: 29.pro.2012 v 18:00 |
Díky ,
konečně jsem to našel v základech konstruování. Takže norma ISO 2768 tam nemá co dělat.Jen špatný konstruktér ji do výkresu sestavy svařence vkládá. |
maiklss
Zasláno: 29.pro.2012 v 18:18 |
Nz
Klidně tam dej obě dvě normy, tím nic nezkazíš:)
emanuel1200
Zasláno: 29.pro.2012 v 18:32 |
Tak to tam určitě nedám ,udělal bych ze sebe špatného konstruktéra.Přál bych Ti, aby jsi svařil konstrukci s takovou normou a potom ,aby ti ji vrátili jako zmetek.
Permonik
TOP uživatel Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Zasláno: 30.pro.2012 v 16:35 |
Správně je na výkrese svařence norma ISO 13 920, zahrnuje i tolerování rozměru podle ISO 2768.
emanuel1200
Zasláno: 30.pro.2012 v 17:26 |
Tak to jsem tedy nepochopil.Snad nechcete normu ISO dávat na výkres odlitku nebo výkovku.To potom můžete dát ISO 13920 na výkres součásti v leteckém průmyslu.Každý konstruktér by měl projít provozem a potom by měl něco navrhovat.Ano rýsovat v programu je pěkná věc tady ti vše vyjde na tisíciny ,ale konstruktér musí umět přemýšlet jak to vyrobit.A to mnoha konstruktérům chybí.
Permonik
Zasláno: 30.pro.2012 v 19:02 |
Děkuji za opravu, špatně jsem to napsal. Norma ISO 13920 je
Svařování - Všeobecné tolerance a Norma ISO 2678
Všeobecné tolerance Takže pokud na výkrese svařence jsou časti jenom švařené piše se norma 13920 do pole přesnost, ale pokud jsou třeba provedený ukosy (a neni výkres dané současti, sražení normalizovaného profilu) píše se do pole přesnost ISO 2768 a ISO 13920 se napíše nad popisové pole, viz příložený odkaz, od str 10. |
emanuel1200
Zasláno: 30.pro.2012 v 19:36 |
No jo ,téma bylo výkres svařence a ne jak vy píšete k výkresu svařovací sestavy i s následném obrábění.str.2
flesar
TOP uživatel Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 640 |
Zasláno: 30.pro.2012 v 19:44 |
Norma ISO 2768 obsahuje tento text: "Ustanovení se týkají rozměrů součástí, které se vyrábějí třískovým obráběním nebo tvářením plechu."
Každý ať si to přebere jak chce. |
Permonik
Zasláno: 30.pro.2012 v 21:29 |
Nemyslel jsem obrábění po svaření. Ale mám třeba 4 jekle ty hodlám
svařit dohromady jako rám s tím že uříznu 45° úkosy. Potom by měl platit tenhle
text ne? |
emanuel1200
Zasláno: 30.pro.2012 v 21:51 |
Já osobně bych vytvořil výkresy součásti (jekle seříznuté 45 st. okotoval ) a vložil normu ISO 2768
Potom bych vytvořil výkres svarku kde bych okotoval a vytvořil umístění součástí svarové značky ,pozice součástí popř.technologie svařování a vložil normu ISO 13920. |
Rumisch
TOP uživatel Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 31.pro.2012 v 09:23 |
Pouzivame pre zvarence normu nad razitkom ISO 13920-BF a nasledne opracovanie zvarenca alebo jednotliveho dielu ISO 2768-mH.
Z praxe by som vo vasom pripade neriesil normu opracovania ISO 2768 ak sa jedna o L-Profily zosikmene na 45°, u zvarencov +/- nejaka nepresnost sa strati, skor potrebujete ISO 13920, ktora povie zvaracovy, aky vysledok potrebujete dosiahnut. Ale pre dobry pocit si ju tam mozte vlozit. |
Peter Rumis
IvoBe
TOP uživatel Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Zasláno: 31.pro.2012 v 14:10 |
Přispívám se svou troškou do mlýna. V razítku mám obě normy a nepokládám se za špatného konstruktéra :-). A vůbec od věci není na výkresu svařence předepsat i stupeň kvality svarů, případně další údaje o svařování.
Upravil IvoBe - 01.led.2013 v 20:34 |
Ivo Bešťák
emanuel1200
Zasláno: 31.pro.2012 v 14:24 |
Přeji Ti , aby jsi dostal výkres s touto normou ke zhotovení.Vložíš do toho 20 000Kč a odběratel si nechá udělat rozměrový protokol podle vložené normy a vrátí Ti vše jako zmetek.Raději zůstań u počítače a dělej dobrého konstruktéra.Tady v programu to je velice snadné,papír snese vše.
maiklss
Zasláno: 31.pro.2012 v 14:29 |
pokud bys napsal :Norma pro svarence a sestavy dle ISO 13 920
Norma pro detaily ISO 2768 a pokud to budes psat nad razitka vzdy tak by to mel pochopit kazdej
IvoBe
Zasláno: 01.led.2013 v 18:44 |
Tak jo. Pane emanueli1200,
pár poznámek:
K tomu, aby zákazník hodil
výrobek výrobci na hlavu, může přispět řada věcí, třeba i arogantní jednání na straně výrobce. Ale zpravidla je to opravdu nekvalitní výrobek
– ať jde o svařenec přístřešku na kola
nebo o potrubí primárního okruhu atomové elektrárny. Samozřejmě existuje řada firem, které si
nechají vyrobit jeden dva kusy, najdou na nich miliony vad (hlavně co se týče
kvality svarů), tvrdě vyjednají slevu a protože se na ně příště vykašlete, jdou
jinam a divadlo se opakuje.
Otázka asi není, nakolik je ISO
13920 či jakákoliv podobná pro Vás závazná. Na rozdíl od dob minulých nejsou
normy na úrovni zákona – pokud jste se ale zavázali dodat výrobek podle
dokumentace, kde je tato norma uvedena, pak je závazná i pro Vás.
V každé firmě by měl být
někdo, kdo dokáže kvalifikovaně posoudit, zda jsou to schopni vyrobit – a to v požadované
kvalitě. Znalost toho, co vůbec ISO 13920
nebo ISO 2768 znamenají (a ISO 5817!), je základ. Důležité je to posouzení.
Nicméně je mi jasné, že často je posouzení jedna věc a rozhodnutí vedení či
majitele firmy je věc druhá.
Jako zákazníkovi je mi srdečně mi
jedno, jestli firma, u které si objednám svařenec, má nebo nemá ISO 9001,
důležitější je pro mě vidět co a jak umí vyrobit. Co mi v tuto chvíli není
úplně jedno je to, jestli výrobce má ISO 3834 a v jakém stupni. Tenhle systém
kvality (procesů svařování) není ještě tak zprofanovaný jako ISO 9001 a podle
něj (ale i podle ISO 9001) má být ve firmě kvalifikovaný svářečský dozor – ten a
kvalitní svařeči by třeba měli vědět, jaký zvolit postup (upínací přípravky,
pořadí svarů) pro dosažení minimálních deformací (nebo minimálních pnutí,
záleží na tom o co jde). A třeba mi i říct: ty tolerance, co sis tam předepsal,
jsou nesmysl.
Z hlavy konstruktéra k výrobku
je dlouhá cesta. Konstruktér se pokládá za toho, kdo absolvuje její největší
část – nehledě na to jestli kreslí v Inventoru nebo na prkně. Výrobáci jsou
přesvědčeni, že výrobek je hlavně jejich zásluha a ten límeček u počítače v teplé
kanceláři si zase jenom vymýšlí nějaké kraviny. Pravda je jako obvykle
uprostřed. Pokud nevím, jestli a jak je něco vyrobitelné, zvednu zadek a jsou
se zeptat (v mém případě dolů) na dílnu – svařečů nebo třeba člověka u ohraňováku, jestli mi to ohraní, jak
bych potřeboval. A výsledkem je třeba svařenec vibračního stolu 1,5x2,5m s maximální
odchylkou rovinnosti do 0,5mm – bez nějakého rovnání. Takže si na výkres
skutečně můžu dovolit napsat ISO 13920-BF. Mimochodem, emanueli1200, máte
štěstí: dvacet tisíc není zas tak moc. Taky jste v tom mohl být za částku
daleko větší. A já Vám, emanueli1200, na rozdíl od Vás přeji jen to dobré – hlavně abyste potkával jen a jen dobré konstruktéry. A nám všem pak přeji, aby se úroveň
tohoto fóra nedostávala stylem příspěvků na úroveň fór na iDnes či Novinkách…
A slibuji, že už v tomto tématu
nebudu reagovat. Ing. Ivo Bešťák, IWE
Upravil IvoBe - 01.led.2013 v 18:48 |
emanuel1200
Zasláno: 01.led.2013 v 20:50 |
Souhlasím s Vámi,
věřím , že jste skvělý konstruktér ,napsal jste to dobře souhlasím s Vámi. Téma skončilo a Vám i ostatním na CAD Foru přeji vše nejlepší hodně zdraví v roce 2013. |
Stránka byla vygenerována za 1,852 sekund.
