   právě nás čte: 6340
Téma uzavřenoOhýbání podle rozvinu
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohýbání podle rozvinu
    Zasláno: 19.bře.2015 v 09:56
Mám  k dispozici  rozvin  dílce s osama ohybu  ale pokud to  naohýbám tak mi  každá ohybová mírá uletí o pár mm :( je možné  u  každého ohybu měnit k_faktor??? abych mohl ohnutou  součást  upravit do výsledných  rozměrů dle potřebných rozměrů
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 970
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2015 v 11:57
On je totiž problém v použití ohybu a obruby. - Tyto 2 operace nelze kombinovat (bez úprav). - Obojí totiž používá rozdílný kFator. - Alespoň 2013ka se tak chová, protože pokud jsem měl nastaven model na rozvin z "ohybu" bude výsledný rozvin jiný, než když tu samou součást vymodelujete z ploch, nebo obruby...
Jinak kFaktor pro samostatný ohyb se dá nastavit v "možnostech ohybu" - viz Obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Ohyb.png
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 10:11
mozno sa vam hodi nasa tabulka koeficientov ohybania
tu:
http://www.filedropper.com/koeficiemtohbania
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 10:48
Děkuji.
Bohužel mi  nepomůže:( díl mi nevycházel kvůli jiným hodnotám odpočtu  v různých úhlech  ohybů.
Michal Pisarovic Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2015
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 12:09
my to mamae jednoduche chlapi na dielni si ohybaju podla vypoctov z hlavy vykresy ani nesleduju a veci im sedia :D
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 416
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 13:05
Zdravím,
správa -editor stylů -nadefinujte nový styl rozvinu (k faktor dle Vaší potřeby) a
při ohybu přejděte na záložku možnosti rozvinu a vyberte nové pravidlo.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 13:47
No jde o to ze plech ma 4 ohyby,ale kazdy je jiny jeden 30°dalsi 45 a jeden 90.v tom je kamen urazu
AIS 2023/WIN10
Bodů: 416
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 13:52
každý ohyb může mít svoje pravidlo, tj. každý ohyb může mít jiný k_faktor.....
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 20:32
Aha:) to ale nevim jak nastavit:(asi. Se mam ještě co učit:)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 416
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2015 v 07:28
Styly navolíte v editoru stylů a u ohybu vyberete k_faktor, který potřebujete.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 428/Výstřižek.PNG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 428/Výstřižek1.PNG
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 9641:Export rozvinu z Inventoru do formátu DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,832 sekund.
