Po úpravě textu se zobrazuje se starý obsah |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Téma: Po úpravě textu se zobrazuje se starý obsah Zasláno: 25.dub.2015 v 08:47 |
Očekával jsem to. Musí to být tím LT 2006, ale do teď žádný problém nebyl, a doufám, že nebude.
Opravit se to dalo, jen mě zarazilo, že to dělají jen ty 3 texty a ne celý výkres. Nepříjemné je na tom, že teď si nemužeme být v kanclu jisti při předávání výkresů. Snad to byla vyjímka, která se nebude opakovat. Osobně mi MTEXT moc nevyhovuje, raději používám klasický text. Upravil zdrk - 25.dub.2015 v 08:50 |
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 24.dub.2015 v 19:01 |
Mám stejnou zkušenost jako pan Michl. Zkoušel jsem verzi 2012 i 2015 (obě ENG), bez abnormalit. I definice textů (resp. MTEXTů) se zdá standardní.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 24.dub.2015 v 14:00 |
Bohužel, v aktuálních verzích se ty výkresy chovají zcela normálně - jde asi o nějaký problém v tehdejších verzích 2006/2005.
zdrk
Zasláno: 24.dub.2015 v 13:44 |
Posílám Vám to přes PM, pokud chcete, můžete na to ještě kouknut.
Děkuji za ochotu. |
Zasláno: 24.dub.2015 v 13:21 |
Uložení do DXF a opětné načtení mi vrátí opět původní dvě různé entity s různě zapsanými texty. Hlubší testy je asi možné dělat jen na originálu (a už ne v deset let staré verzi 2006).
zdrk
Zasláno: 24.dub.2015 v 13:07 |
Je to promazaný originál.
Jsou ponechány jen části s textem, kde se to stává, a k němu byla udělána kopie, kde byl text rozložen. Nic jiného se s výkresem nedělalo. Děje se to stále, i když je výkres takto vyčištěn. V autocadu LT 2006 jsou ty označené texty vidět správně (dle rozloženého textu). Výkres je uložen a opětovně otevřen, vše je v pořádku. Ale jakmile je otevřen v jiných verzích cadu, tak tam jsou uvedeny jiné hodnoty. Když byl výkres pro testování uložen do DXF, tak se z textů stanou nepojmenované bloky. Upravil zdrk - 24.dub.2015 v 13:12 |
Zasláno: 24.dub.2015 v 11:38 |
Jsou to opravdu originály? Na výkresu nevidím nic špatného - obsahuje jednu prostou MText entitu s nějakým textem (vlevo) a jinou prostou DText entitu s jiným napsaným textem (vpravo). Pokud se to chová divně, je potřeba ten originální DWG bez nějakých rozkládání a přeukládání.
zdrk
Zasláno: 24.dub.2015 v 08:44 |
Výkres z LT 2006
Výkres z cadu 2015 - obláčkama je zobrazen rozdíl textu - skutečnost má být dle pravé části - MTEXT rozložen na TEXT. |
zdrk
Zasláno: 23.dub.2015 v 17:02 |
Zkusíl zítra, musím se dostat k originálu.
johny
Zasláno: 23.dub.2015 v 13:44 |
Můžete ten výkres, stačí jen s tím textem, připojit?
zdrk
Zasláno: 23.dub.2015 v 11:23 |
Narazil jsem na následující problém.
Kolega s LT 2006 upraví text ve výkrese, zašli mi ho do cadu 2015 a já po otevření vidím pouze ten původní text. Bez jeho úprav. Když mu výkres zašlu zpět, on tam ty úpravy má. Zkoušeno posléze i v cadu 2010 a totéž, zobrazuje se pouze původní text. Dělají to asi jen 3 texty z cca 100 celkových. Text je psaný jako MTEXT. Výkres byl zpracován přímo v LT 2006, bez vkládání cizích objektů z neof. DWG. Když dojde k rozložení na obyčejný řádkový text je vše bez problému. Nesetkal s někdo s něčím podobným. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,357 sekund.
