Změna jednotky bloku na mm |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
milt
Diskutér Přihlášen: 20.bře.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad 2023 Stav: Offline Bodů: 16 |
Téma: Změna jednotky bloku na mm Zasláno: 17.čer.2015 v 15:52 |
Zdravím, potřeboval bych změnit jednotky bloku z palců na mm.
Při vytvoření bloku jsem omylem ponechal palce a teď když vkládám blok do výkresu mi to dělá neplechu. Díky za každou radu
WagnerJ
Nováček Přihlášen: 08.říj.2014 Lokalita: ČR (LB) Používám: Solid Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 17.čer.2015 v 16:14 |
Jestli by nepomohlo nastavit jednotky vkládání, bloky v palcích se samy přepočítají. To je popsané na tipu
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580
milt
Zasláno: 17.čer.2015 v 18:32 |
toto moc nepomohlo. potreboval bych blok ktery byl vytvoren v palcich nejakym zpusobem zmenit tak aby byl v mm
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2541 |
Zasláno: 17.čer.2015 v 19:44 |
A nestačí jen změnit jednotky ve zdrojovém souboru bloku?
milt
Zasláno: 17.čer.2015 v 20:00 |
to jsem taky zkusil, ale ve vlastnostech bloku vzdy zustanou palce
Upravil milt - 17.čer.2015 v 20:03 |
WagnerJ
Zasláno: 17.čer.2015 v 20:11 |
To je přece jedno, ne? AutoCAD si to při vložení přepočítá.
milt
Zasláno: 17.čer.2015 v 20:21 |
to sice ano, ale pokud se blok vlozi do vykresu ktery je v mm , tak se blok ukaze v jinem meritku
Peter Jirat
Zasláno: 17.čer.2015 v 20:56 |
Ve zdrojovém souboru bloku pomocí -dwgunits změnit na mm, pak by se to snad mělo chovat normálně. Jak předefinovat už vložené bloky ve výkrese - buď se po _insert předefinují samy nebo ručně.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21518 |
Zasláno: 17.čer.2015 v 21:01 |
Zkuste si v tom metrickém (hlavním) výkresu nastavit
INSUNITS na 1 (palce) a palcový blok vložit (předem případně vyčistit předchozí pokusy). Měl by se vložit ve správném měřítku.
milt
Zasláno: 18.čer.2015 v 06:44 |
tak funkce -dwgunits vyvolá volbu změny, ale změna neproběhne a blok zůstává v palcích.
Co se týká druhé odpovědi (nastavení insunits), tak ta je taky možná, ale pokud s bloky pracuje více lidí, tak je tato možnost pro ostatní uživatele komplikovaná
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,813 sekund.
