CAD tip CAD tip # 9145:
Pokud v tabulkách Revitu používáte různé výpočty, tak jste se již možná setkali s upozorněním Revitu na nekonzistentní jednotky ve vzorci.
Toto upozornění se zobrazuje v případě, že ve vzorci použité jednotky neodpovídají výslednému typu.
Násobíte např. dva délkové parametry a jako výsledek chcete také délkový parametr. Pokud použijete takovýto vzorec, dostanete chybové hlášení o nekonzistentních jednotkách:
Délka (mm) * délka (mm) = délka (mm) - nekonzistentní jednotky
Řešením je zrušit (neutralizovat) jednotky alespoň u jednoho parametru ve vzorci:
Délka / 1 (bez jednotek) * délka (mm) = délka (mm)
Další příklad: Chcete např. vypočítat počet cihel ve stěně a ve vzorci násobíte:
Plocha (m2) * Spotřeba cihel na m2 (číslo) = plocha
Výsledek chcete jako číslo. V tomto případě Revit zobrazí chybové hlášení o nekonzistentních jednotkách. Protože Plocha*číslo=plocha. Abyste jako výsledek dostali číslo a ne plochu, musíte zrušit (neutralizovat) jednotky alespoň u jednoho parametru ve vzorci:
Plocha / 1 /1 (bez jednotek) * Spotřeba cihel na m2 (číslo) = číslo
V některých případech je místo dělení nutné násobit hodnotou 1. Například pokud chcete násobit dva parametry typu číslo a dostat délkový parametr.
10 (číslo) * (10*1) (délka) = 100mm (délka)
Další použití je možné například při výpočtu celkové ceny. Celkovou cenu chcete vypočítat z existujících parametrů:
Plocha*Cena = Nekonzistentní jednotky
Proto je třeba vzorec upravit:
(Plocha/1) * Cena = Celková cena
Revit
15.3.2013 3275×
revit stěna
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
