Téma uzavřenoinventor R10 na win 7 - .NET Framework 1.3
koudis Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2009
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Mechanical
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: inventor R10 na win 7 - .NET Framework 1.3
    Zasláno: 15.úno.2010 v 17:04
Ahoj, kdysi mi tady někdo poradil že když chci nainstalovat inventor R10 na WIN 7 x64 tak si mám nainstalovat .Net Framework 1.3, tekkráte jsem ho na internetu našel, ted ho potřebuji opět nainstalovat a ne a ne ho najít, nevíte kde by mohl být ??
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2010 v 17:12
1.3 je nějaké hodně divné číslo - jste si tím jist? Principiálně byste měl nainstalovat tu verzi .Net Framework, pro kterou je daná CAD aplikace určena (je součástí instalace).
Inventor R10 je pro Win7 už hodně stará verze (5 verzí zpátky). S fungováním na nepodporované platformě budou potíže.
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2010 v 17:24
díky, já už inventor 2010 ve firmě mám, problém je žu můj syn chodí do školy kde mají R10, 2010 mu tím asi moc nepomůže... myslím že to číslo bylo 1.3 ale ruku do ohně bych za to nedal ...
edit:
  ted se dívám že R10 používá i 16 bit doplnky, to už asi na  na 64bit systému pujde težko rozjet ...
Upravil koudis - 15.úno.2010 v 17:26
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2010 v 17:39
Půjde, ale asi jen tím XP Mode popsaným v blogu.
Tip 6280:VIPNáhlé chyby System.ExecutionEngineError a chyby geometrie v AutoCADu 2009.
Tip 11513:AutoCAD, Autodesk produkty vs. kompatibilita s .NET Framework 4.7
Tip 3739:K čemu slouží uživatelský účet ASPNET?
Tip 6231:Jaké verze .NET Framework jsou využívány jednotlivými verzemi AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,536 sekund.
