Olde
Přihlášen: 16.úno.2010 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCad2008, 2010, Inventor9, 2010, 3Ds Max9 Stav: Offline Bodů: 28 |
Téma: Převod formátů JPEG, BMP na DWGZasláno: 23.úno.2010 v 11:34 |
Zdravím všechny.
Mám na Vás takouvou prosbu, zda nevíte o nějakém prográmku který by převáděl formáty JPEG nebo BMP do DWG, DXF nebo DWT. Nebo nějakou fintu, jak na to. Díky moc.
Olda
Rostislav Říha
Zasláno: 23.úno.2010 v 11:45 |
Rostislav Říha
Zasláno: 23.úno.2010 v 14:43 |
Hlavní finta je nepřevádět to vůbec (pokud to jen trochu jde). Postup převodu (tzv. vektorizace) je totiž vždy nedokonalý. AutoCAD přitom umí pracovat s rastrovými obrázky přímo.
Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Zasláno: 23.úno.2010 v 15:03 |
Kdysi jsem si stáhnul demo programu Wintopo a zkusil jsem si že tudy cesta asi nepovede. Svého času (snad ještě v časech MS DOS) jsem byl na školení o nějaké nástavbě která umožňovala vkládat do výkresů rastrové obrázky a přímo z výkresu je editovat (mám R14, tam obrázek editovat nejde, nevím jestli v novějších verzích není podpora rastrových obrázků řešena lépe), pamatuji se že to bylo dost drahé a vyšel z toho výkres v tzv. hybridním formátu.
Olde
Zasláno: 23.úno.2010 v 15:57 |
Pane Michl smekám. Zajímavé je, že to člověku nedocvakne hned. Vložit > Rastrový obrázek. Nebo i přes Ole objekt atd. Díky za nasměrování.
Olda
Rostislav Říha
Zasláno: 23.úno.2010 v 16:32 |
pan Michl je špičkou ledovce, který v tomto konkrétním případě sestává po celé výšce z obdobně pevného ledu. Kupte si školení - věřím, že se Vám vyplatí.
Rostislav Říha
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 23.úno.2010 v 18:50 |
... p. Říha, ten Váš link nemá chybu!
... a pán Olde, vektorizácia rastrových obrázkov sa tu rieši pravidelne každý mesiac, keď si to vyhľadáte a preštudujete, viac ako hodinku Vám to nezabere, a budete mať v tom úplne jasno |
Olde
Zasláno: 23.úno.2010 v 23:22 |
Věřte mi, že hledal. Ale asi špatně
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
