Téma uzavřenoJak nacist 650MB dxf -> export z GIS?
epp_cz Zobrazit panel
Přihlášen: 26.úno.2010
AutoCAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak nacist 650MB dxf -> export z GIS?
    Zasláno: 26.úno.2010 v 14:20
Dobry den, mam problem s nactenim digitalni mapy. Jedna se o vyexportovany dxf soubor, ktery ma cca 650MB. Pri nacteni do AutoCadu vypise hlasku:
Nevhodný název položky tabulky 009__Č.P./Č.O._Z_DTM na řádku 110.
Neplatný nebo neúplný DXF soubor -- výkres zrušen.
zkousel sem nainstalovat i Bentley View XM, ale ten po nekolika minutach nacitani vyhodi hlasku s Visual C++ knihovnou.
Proto bych se chtel zeptat zda je soubor moc veliky a proto nejde nacist nebo obsahuje mnoho vrstev ci je chyba ve formatu?
Dekuji
takto vypada soubor ascii:
0
SECTION
2
HEADER
0
ENDSEC
0
SECTION
2
TABLES
0
TABLE
2
LAYER
70
9
0
LAYER
2
0
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
001_Parcely
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
002_Budovy
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
003_Vnitřní_kresba
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
004_Značky_druhu_pozemku
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
005_Pomocná_parcelní_čísla
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
006_Parcelní_čísla
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
007_hranice_města
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
008_Další_prvky_mapy
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
009__č.p./č.o._z_DTM
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
012_Katastrální_území
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
014_Prvek_úseku
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
015_Značka
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
016_mapa_č.p.
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
017_Budovy_popis
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
019_pol
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
020_body
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
021_body_1
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
022_inz
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
023_mts
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
024_pbpp
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
025_pbpp_1
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
026_situ
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
LAYER
2
027_stp
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
ENDTAB
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2010 v 14:37
Jestli je soubor DXF moc velký, neumím posoudit, závisí to taky na konfiguraci PC a systému, možná by to šlo načíst
Podle mne je ale na vině to lomítko ve Vámi uváděné hlášce, která se týká názvu hladiny - Autocad tento znak, spolu s několika dalšími,  neumožňuje
Musíte si tento DXF otevřít v nějakém obyčejném ASCII editoru (něco jako notepad), který pracuje bez jakéhokoliv formátování, tam to opravit a následně uložit.
U takto velkého souboru to bude fuška, naštěstí to zase není tak daleko od začátku .....
Taky nevím, který editor tak velký soubor zvládne a jestli je to ještě problém. Kdysi jsem potřeboval něco podobného s 11MB DXF, ale už nevím, v ček jsem to tenkrát otevřel ...
Druhou možností je donutit toho, co Vám to poslal, aby to převedl do DXF už rovnou bez lomítek (nejlépe i bez teček, čárek a podobných znaků -kromě pomlčky a podtržítka, které jsou bez problémů)
J. Mantlík
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2010 v 14:43
Pokud to bez jiného chybového hlášení klekne na velikosti souboru, přemluvte dodavatele, aby to rozdělil na více menších souborů DXF ...
Pokud si z dřívějška pamatuji, tak DXF býval velikostně cca 5x až 10x DWG
Upravil Mantlík - 26.úno.2010 v 14:44
J. Mantlík
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2010 v 14:47
Odpověď máte už v té hlášce autocadu:
Autocad neumí některé znaky používat pro názvy hladin, entit atd. Jedním ze zakázaných znaků je např. dopředné lomítko. DXF soubor je v podstatě snadno čitelný textový soubor. Nechte ho projít nějakým vhodným textovým editorem a odstraňte ta lomítka a další nepodporované znaky (;*/\<> atd. je jich poměrně málo, asi 15). Pak zkuste znovu načíst DXF. S trochou štěstí se to povede.
A jak koukám, pan Mantlík mě předběhnul, no nevadí tak alespoň jak na ten dlouhý soubor. Ten snadno rozdělíte např. totalcomanderem menu soubor=>rozdělit soubor a pro velikost zadejte něco snesitelnějšího třeba 25M, pak to přeeditujte čímkoliv (myslím jakýmkoliv textovým editorem např. PSPad) a po té znovu slučte do jednoho souboru.
Upravil Martin Bielina - 26.úno.2010 v 14:52
Bodů: 22252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2010 v 15:05
DXF je textová podoba binárního DWG formátu AutoCADu. Velikost na závadu nebude, problém je v nesprávném formátu souboru - výkres (v DWG ani DXF) nesmí obsahovat speciální znaky v názvech symbolů. Oprava (buď ve zdroji nebo textově v DXF) by měla pomoci.
AutoCAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2010 v 18:07
Dekuji za rady, chyba byla opravdu v tech znacich, nicmene po odstraneni se soubor sice zace nacitat, ale pro 99% vyhodi hlasku o male systemove pameti. Lze nejakym programem soubor rozdelit na mensi casti? Dekuji
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2010 v 18:54
Podle mne to automaticky žádným programem nerozdělíte. DXF má svoji strukturu a syntaxi a autocadu se to velmi pravděpodobně nebude líbit
Viděl bych 3 možnosti:
1) Zkusit to někde vedle na "nadupanější" mašině (více RAM, nastavit hodně virtuální paměti, dost volného místa místa na HDD - v každém případě na C:\ a pak i na disku, kde máte autocad, ...) Kdysi myslím platilo, že pro prácovní data autocad potřebuje 3 až 5x více místa, než je velikost souboru DWG. Zkontrolujte si, kolik máte na disku volného místa, takhle velký soubor - pokud to platí stále - může chtít i 2-3 GB ! Může být, (podle těch 99%), že se pohybujete někde pobíž té hranice .... a stačí málo (vymazat dočasné soubory, něco přesunout dočasně jinam, ....)
2) Je-li ta možnost, přemluvit toho, kdo DXF dělal, aby ho udělal znovu na více částí (třeba po určitém množství hladin)
3) Pustit se do toho sám - ale pak si musíte nastudovat aspoň základy struktury a syntaxe DXF (Vždycky je nejdřív hlavička s tabulkami hladin, čar, stylů, atd a pak je sekce entit). Mám pocit, že KDYSI šlo načíst i entity bez hlavičky (pokud byl dříve načten DXF s hlavičkou), ale nevím, jestli je to možné i teď. V každém případě to nebude snadné ...
J. Mantlík
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2010 v 11:57
Pánové, sleduji vaši zajímavou diskuzi. 650 MB je relativně dost. Jak radí pak kolega, snažil bych se ten výkres rozdělit na menší kusy podle nějakého kritéria atd. Záleží co máte k dispozici za aplikaci a o která data se Vám přesně jedná.
Pokud by to byly jenom vrstevnice nebo jiné polohopisné hrany, pak má na to Civil speciální "ořezávavcí" nástroje. Pokud by jste měl alespoň Map, stačí velký výkres externě připojit a přes dotazy si z něho "vycucnout" jen skutečně to, co potřebujete. Tento postup ušetří hodně místa v paměti.
Martin Folber
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2010 v 12:35
A co zkusit funkci částečně otevřít dle Tipu 1297, pokud je k dispozici (v ACA ano, jinak nevím).
Vybrat postupně jednotlivé hladiny a ty načítat.
Upravil zdrk - 28.úno.2010 v 12:37
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2010 v 13:38
Výborný nápad :),  bohužel obě metody vyžadují DXF nejdříve přeuložit do DWG.
Martin Folber
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2010 v 18:07
Spakujte to DXFko zipkom alebo rarkom a vyse*ujte ho niekam na web.
Mozem sa vam pokusit ho nacitat, popripade rozdelit na viac casti.
Teda, ak to nie su nejake tajne data...
Upravil pajo5 - 28.úno.2010 v 18:08
MichalO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2005
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2010 v 17:16
Ještě je jedna možnost. Stáhnout si a nainstalovat regulérní Microstation a zkusit, jestli bude schopen za 15 minut(free) to DXF natáhnout. Obecně natahuje DXF poměrně rychle , ale hlavně spotřebuje méně systémových prostředků
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2010 v 17:22
Ještě mě napadl dávkový převaděč...za pokus by to stálo.
Martin Folber
Tip 8388:Kde najdu Tutorial soubory Inventoru?
Tip 14406:Jak ve Fusion vytvořit DXF soubor rozvržení desky plošných spojů (DPS)?
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 5626:VIPBezplatný dávkový konvertor 3D souborů formátu OBJ, 3DS, DXF.
Tip 9641:Export rozvinu z Inventoru do formátu DXF.
Tip 12984:Jak exportovat z AutoCADu Map 3D soubor formátu CityGML?
Stránka byla vygenerována za 0,498 sekund.
