Téma uzavřenoVzorce pro pole v atributu
Brodek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2008
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD LT 2021
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vzorce pro pole v atributu
    Zasláno: 16.bře.2010 v 11:03
chtěl bych se zeptat zda se dá někde najít seznam použitelných vzorců pro pole v atributu. Zejména se mi jedná o to zda existuje něco jako funkce KDYŽ, ale pro zajímavost by mě zajímaly i další.
Za odpověď děkuji
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 11:10
Myslím si, že by měly fungovat všechny příkazy DIESEL (vyzkoušet nemohu - mám velmi starý Autocad)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 11:11
Můžete použít libovolný vzorec jazyka DIESEL (včetně "IF"). Několik příkladů použití polí, včetně složitějších vzorců a kódů:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3685
AutoCAD LT 2021
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 12:12
Tak už se mi podařilo zčásti rozchodit vzorec, ale mám problém. Chtěl bych zadat aby proměnná ve vzorci vycházela z nějakého objektu, ale pokud jsem ve vytváření "Výraz Diesel" nemůžu tam žádné pole vložit, ale pouze psát hodnoty.
Asi by bylo vhodné napsat o co se snažím. Vytvářím atribut, kde chci aby se mi před nějaký definovaný text napsalo buď "+" nebo "-" v závislosti na tom jestli je hodnota kladná nebo záporná. A myslel jsem že takto bych to celkem "snadno" mohl vyřešit.
Upravil Brodek - 16.bře.2010 v 12:21
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 12:59
Abych vám ušetřil výzkum s výsledkem "vypouštěním tabákového dýmu do vody zlato nevznikne", pak pro hodnoty brané z vlastností objektů je tato cesta nepoužitelná, resp. o hodně komplikovanější.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 13:25
Tak to je škoda... teoreticky jsem to měl už vymyšlené hezky Smile.
Moc děkuji za pomoc
Tip 5778:VIPKomplexní výpočty v textových polích AutoCADu.
Tip 3732:Na jednom počítači se nezobrazuje šedivé pozadí polí.
Tip 14216:Podmínka IF-THEN v textových polích a atributech AutoCADu.
Tip 12850:Jak vypisovat atributy souřadnic bodů jako kladná čísla i v S-JTSK?
Tip 9782:Parametr pro počet prvků pole (z dané délky).
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
