Téma uzavřenoProblémy s šablonou ve starých dwg souborech
Michael M. Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2009
Lokalita: ČR (JM)
Autodesk Civil 3D 2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy s šablonou ve starých dwg souborech
    Zasláno: 18.bře.2010 v 11:45
předem se omlouvám za svůj dotaz, zřejmě to patří k uplným základům, mě se však nedaří problém vyřešit.
V různých výkresech, které si vytvořím v Civil 3d 2010 se mi různě načítá šablona (nebo celý country kit, nevím). Takže v každém souboru mám na výběr např. u podelňáků uplně jiné styly(i u koridorů, povrchů, vzoráků, příčáků...)
U dwg souboru, který byl vytvořen v dřívějších verzích cadu (např. 2004) se mi pak šablona nebo country kit nenačte vůbec, takže jsou všechny styly "standard" - nepřišel jsem na to, jak už do existujícího výkresu šablonu načíst.
Dá se se šablonou nějakým způsobem vůbec pracovat - ukládat změny mnou provedené (např. změna popisků)?
Moc díky.
Michal
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 09:29
jakákoliv C3D šablona ať už originál Autodesk nebo naše Xanadu je jen DWT soubor tzn.,  že  ne-C3D DWG soubor (ACAD 2004) nemůže obsahovat připravené styly, které jsou jen a pouze připravené v té DWT šabloně. Kdykoliv chcete pracovat se šablonou u starších výkresů, je nutné jejich celý obsah do C3D šablony zkopírovat.
CK šablona je pouze jakási předloha nebo vodítko k tomu, jak mohou styly  popisků vypadat a je na Vás nebo na nás je jakkoliv upravit.
Martin Folber
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 16:26
Díky za ujasnění, myslel jsem, že si C3D načítá soubory dwt automaticky - ani nevím proč.
Chápu to tedy správně, že: pokud si vytvořím ve výkresu nějaký nový styl nebo jen upravím popisky, pro zachování změn stačí uložit výkres jako DWT? Samozřejmě s tím, že vymažu všechny objekty ve stávájícím výkresu dwg, aby se tento mnou uložený dwt soubor dal načítat (např. v možnostech/umístění souboru šablony/soubor pro nový) a použít v budoucnu...
Píšu to jako pako, ale snad mne pochopíte.
Moc díky M.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 21:36
Ono DWT je vlastne prejmenovany DWG, ktery je ulozen v adresari, ktery AutoCad otevre pri prikazu  NOVÝ (_NEW). Pokud date "ulozit jako" a vyberete DWT, tak se otevre prave tento adresar.
Predpokladam, ze pridani dalsich styly jde napriklad vlozenim prislusneho souboru jako blok.
Jinak tusim, ze je v nastaveni jednotlivych stylu (treba profilu, tras, apod. ) moznost ulozeni do specialniho souboru a take jeho nacteni, ale nejsem si s tim jist ani nevim z hlavy presne kde to je.
Bohuzel neni nic sofistikovanejsiho jako treba DesignCentrum nebo pouhe pretazeni z okna Prospektoru do druheho souboru nefunguje.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2010 v 22:02
Původně odeslal(a) Michael M. Michael M. napsal(a):
Moc díky M.
Pochopil jste to dobře. Přesně tak to je. Ještě upřesním kolegu Alfreda, co se týká samotných stylů, neexistuje žádný další soubor kromě DWT, kde by byly styly definovány.
Přetahování jednotlivých stylů z jednoho výkresu do druhého metodou Drag&Drop (je-li Jupiter zrovna v konjunkci se Saturnem) funguje...Wink
Martin Folber
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2010 v 20:05
Tisíceré díky všem...Wink
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 4456:Problém s uchopením objektů v bloku s nestejnoměrným měřítkem.
Tip 10529:Chyba: AutoCAD nemůže přečíst starý formát výkresu
Tip 11102:Při publikování 3D PDF z Inventoru mám zašedlé tlačítko Publikovat.
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
Tip 12491:Jak změnit šablonu u existujícího projektu Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,206 sekund.
