Project Photofly |
Odpovědět | Stránka <12 archiv |
Autor | |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21492 |
Zasláno: 15.říj.2010 v 14:23 |
Vznášel jsem ještě dotaz přímo na Labs tým, ale podle mě to možné nebude - nebude to mít dost informací na rekonstrukci 3D dat jednotlivých bodů. |
Zasláno: 18.říj.2010 v 11:26 |
Tak se ukázalo, že jsem neměl pravdu a PhotoFly to umí. Toto je odpověď z vývojového týmu:
Ano, PhotoFly lze používat pro vnitřní prostory. Jen je potřeba zajistit, aby byla každá stěna vyfotografována od protější stěny, dodržet dostatečné (velké) překryvy mezi sousedícími záběry a vyfotit nejméně 30-40 snímků celé místnosti nebo atria. Příklad scény je v připojeném obrázku.
Pokud jsou stěny příliš rovnoměrné (jednolité), umístěte na ně nějaké náhodné vzory, aby nástroj zpracování nalezl nějaké kontrastní prvky, kterých by se mohl chytit pro sesouhlasení, zpracování snímků a vytvoření 3D bodů. Totéž platí pro podlahu.
artap
Zasloužilý člen Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 19.říj.2010 v 08:30 |
Vláďo děkuji Ti za informaci. Jsem rád, že PhotoFly umí i toto (už se mi rýsuje v hlavě jeho využití).
Ještě jednou díky za příjemnou odpověď ahoj Petr |
Petr Pátra
B.Ryneš
Nováček Přihlášen: 04.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 20.říj.2010 v 01:18 |
Dal by se Photofly použit na zaměření zahrady se stromy a cestičkami?
Kotlaba
TOP uživatel Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 376 |
Zasláno: 20.říj.2010 v 06:45 |
Na něčem takovém pokud vím laborovali na FEL ČVUT, vystavovali to na MSV v Brně už asi před deseti nebo více lety. Měli tam fotky Kampy z Karlova mostu a jak z těch fotek získali 3D objekt.
Dacela zajímavé by bylo, kdyby tohle někdo nabízel jako službu. Občas po nás zákazníci chtějí 3D model něčeho co se vyrábí už spoustu let, kreslilo se to ještě ručně a konstruovat to znovu počítačově se nikomu moc nechce. Upravil Kotlaba - 20.říj.2010 v 06:46 |
Predator
Diskutér Přihlášen: 11.čer.2009 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD 2010LT Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 20.říj.2010 v 08:11 |
Moc ten Photofly precenujete proto si dovolim udelat malou osvetu.
Jak uz zaznelo tato technika je uz mnoho let stara a dlouho pouzivana ve filmove tvorbe - jmenuje se to matchmoving a dnes se bez toho neobejde jedinej film ani bezna reklama v TV. Funguje to na principu analýzy výrazných pixelů ve videu mezi jednotlivými snímky a změny pozice techto pixelu na jednotlivych snimcich videa - nasledne podle urcitych algoritmu program dopocita treti rozmer z videa. Photofly bude urcite pracovat uplne na tom samem principu, kde si vnitrne jednotlive fotky spoji do sekvence snimku a ty mezi sebou analyzuje. To byla teorie (velmi zjednodusene). Praxe sebou nese spoustu problemu ktere nikdy program neni schopny rozpoznat a tudiz nikdy nebude existovat program typu "One Click" ktery udela 3D objekt z fotek/videa za vas. To je teorie (velmi zjednodusene), ted ukazka par praktyckych problemu: 1) čočkove deformace zobrazeni: na prvnim odkazu muzete videt deformovanou fotku po foceni digitalni zrcadlovkou. Jak muze program rozeznat ze je to cockova deformace a neni to tancici dum...? Nemuze. http://today.uconn.edu/wp-content/uploads/2009/09/GreenRoof048_lg.jpg 2) Je potraba kontrastnich pixelu ve fotce/videu ktery odlisi jednotlive plochy. Na nasledujicim odkazu by program nerozeznal louku v pozadi od strechy domu. http://www.nigelsecostore.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/hoggs-green-roof.jpg 3) Na posledni ukazce je se zda byt vsechno v poradku, jenze... Program nepozna ze stojite moc blizko objektu a tudiz se jedna o hranol. Program si bude myslet ze to je setnuty jehlan smerujici do ubezniku... http://img176.imageshack.us/img176/4370/boxg.jpg ...a spousta dalsich problemu ktere bych tu psal cely den.... |
Zasláno: 20.říj.2010 v 08:50 |
Na zahradu s cestičkami jde Photofly použít určitě.
Match Moving (popř. rotoscoping, motion tracking) je v něčem podobný, ale účel je jiný. Teoretické výhrady jsou sice v pořádku, ale podstatnější je že to je už fungující a volně přístupná technologie - nic nebrání si to vyzkoušet a ověřit prakticky, na vašich fotografiích (viz výše).
Jen připomínám že výstupem Photofly je mračno 3D bodů, nikoliv model. Můžete v něm spojovat obrysové hrany, odměřovat skutečné vzdálenosti nebo pomocí Shape Extraction rekonstruovat původní 3D tělesa.
Zasláno: 06.kvě.2011 v 23:14 |
Chystaná verze Photofly V2 bude podporovat meshing, tedy z fotek vzniknou rovnou 3D modely (nejen mračna bodů, resp. geometrické objekty) použitelné v CADu.
Zasláno: 18.kvě.2011 v 23:01 |
Autodesk Photofly 2 má být vydán příští týden. Z fotografií vytvářené 3D objekty (i s texturami) bude možné ukládat mj. i do formátu OBJ a prohlížet je i na mobilních zařízeních. Můžete už začít fotit...
Stránka byla vygenerována za 1,910 sekund.
