CAD tip # 8169:
Princip aplikace Photofly (nyní "123D Catch") pro generování 3D modelů z fotografií je založen na výpočetním výkonu cloud serveru. Vstupní podklady - fotografie - je proto třeba nejprve uploadovat na web server této aplikace. To provádí klientská aplikace Photo Scene Editor. Různá systémová nastavení, vaše firemní firewally a antiviry mohou bránit úspěšnému přenosu dat po internetu. Pro odladění případných problémů je vhodné si dočasně zapnout komunikační konzoli aplikace.
To provedete pomocí nastavení v INI souboru. Ukončete Photo Scene Editor a v Notepadu otevřete soubor C:\Users\VASEJMÉNO\AppData\Roaming\Autodesk\Photo Scene Editor\PSE_PREF.ini
Do sekce [General] v něm dopište řádek:
[General] ShowConsole=true
Soubor uložte a restartujte Photofly. Pokuste se znovu uploadovat vaši sadu fotografií modelu.
Po odladění příčiny stačí INI soubor smazat - vytvoří se nový s implicitními nastaveními.
Via Labs Blog
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
