Téma uzavřenoNormovýkres
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Normovýkres
    Zasláno: 16.srp.2010 v 16:40
snažím se vytvořit normativ pro závěsné držáky.
Vesměs by se mělo jednat o náčrt s popisy rozměrů + tabulku s rozměry čerpanými z "hromadné sestavy" kam jsou všechny tyto držáky vloženy.
Viz přiložený obrázek.
Bohužel jsem se nějak zasek a nevím kterou cestou se vydat.
1) převod dat rozpisky do Excelu + výsledné zpracování v něm - zatím vítězí
2) Tuto sestavu i s tabulkou nechat v Inv a zpracovat ve "výkresu"
Ideálně vymyslet něco "jednoduchého" na tvorbu sestavy a výsledného zpracování...
V rámci jednoduchosti umísťování (nejdříve se projektuje potrubí, poté až závěsy) je déka tyčí N1 - N3 získávána z "adaptivity" (která se hned po vložení vypne), Objímky DN - DN3 jsou z OC a volně se otáčí okolo svislé osy.
Hlavní úskalí:
Ad 1) Nestálost číslování/pozicování - sestava/podsestava (http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9490) - což prakticky znemožňuje rozlišení objímek (která objímka patří ke kterému N)
Částečné řešení: 1) Možnost vlastních "číslovaných" objímek.
nebo 2) vytvořit "podsestavy" objímka závěs (n) - horší ovládání
Ad 2) Jak dostat hodnoty dílů do jednoho řádku (na úroveň sestavy držáku) - ruční připojování všech dílů v každé sestavičce není příliš praktické
Nebo jít úplně jinou cestou?
Stránka byla vygenerována za 0,175 sekund.
