Téma uzavřenoNávod na mimoúrovňovku
rostan Zobrazit panel
Přihlášen: 05.zář.2010
Lokalita: Czech Republic
Civil3D, autocad 2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Návod na mimoúrovňovku
    Zasláno: 06.zář.2010 v 23:54
Chci se zeptat, jestli neni nekde na internetu návod, jak udelat mimourovnovou krizovatku v Civilu... jde mi spis o vytvoreni geometrie - vratné, přímé rampy, napojeni různých tras.... nějak nemuzu nic najit, ani na youtube. :-(( diky
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2010 v 08:43
pokud vím, tak nic oficiálního neexistuje. Není to také žádná legrace. Být Vámi, zkusil bych se podívat na Autodesk University. Tomáš Lendvorský z Autodesku měl podobnou prezentaci.
Martin Folber
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2010 v 21:19
JJ, kouknu na tu univerzitu... delali jsme ve skole mimourovnovku, ale meli jsme tam Inroads. A byla to takova zakladni. Delam diplomku a nejak se mi nedari udelat napojeni rampy na hlavni kci. chtel bych zacit trasu prechodnici, ale porad se mi tam cpe pred ni jeste kratka prima, kterou nejde smazat... to je muj problem :-((( Ale diky za radu...
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2010 v 09:30
a co tento nápad? Začít trasu přímou > Připojit ke konci tečny pevnou přechodnici > celou trasu otočit a pokračovat dále v rampě.
Martin Folber
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 12:40
JJ, takovy napad jsem taky nekde cetl, funguje to na zacatku rampy... Ale kdyz jsem dosel na konec rampy, tak jsem resil napojeni konce kruznocoveho oblouku na prubeznou trasu - primou... Chtel jsem tam vlozit prechodnici mych zadanych parametru, ale nepovedlo se....
Vlozil jsem tak tecnu s prechodnici, ale ta tecna nesla nasledne smazat... tak to ted zkousim a hledam. vkladat pevnou prechodnici nema smysl, protoze ta nejde napojit na prubeznou komunikaci... Ouch
Jukon Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2006
Civil 3D 2011, Roadpac, InRoads, Microstation
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2010 v 08:59
Musite holt zkouset. Pokud je tam prima tak staci posunout staniceni primo do prechodu prima-prechodnice. Ja osobne jsem to delal tak, ze jsem si udelal oblouk a primou napevno a pak mezi ne vlozil prechodnici. Trosku dalo praci nastavit oblouk a primou tak, aby byla prechodnice pozadovane delky, ale pomoci pomocneho navrhu jsem to udelal nakonec u vsech ramp. Nakonec jsem mel tedy useky bez primych a s pozadovanymi delkami prechodnic.
Co se tyka mimourovnovky. Na to zadny navod ani udelat nelze. Kazda je necim specificka. Tvar vam vyjde postupne. Jde zrejme jen o odpojeni, pripojeni ramp v cemz v Civilu neni problem diky jednoduchemu promitani povrchu do profilu a prichytavani k navrchovym liniim na stejnem principu jako v InRoads. Diky pomocnym povrchum a sablonam to jde zvladnout jednoduse. Klidne napiste kdyz neco nebudete vedet.
Upravil Jukon - 12.říj.2010 v 09:04
ACAD
Tip 14887:VIPCivil 3D - Silniční extravilánové podsestavy - návody a videonápověda
Tip 2017:VIPJak získat a jaké existují české manuály k HP DesignJet?
Tip 1408:Jak získat příručku k AutoCADu?
Tip 5912:Wii jako 3D ovladač pro Inventor, Design Review, Revit či AutoCAD.
Tip 255:Jak zprovoznit WHIP a DWF soubory na mém WWW?
Tip 12517:Jak postupovat při aktivaci a prvotním nastavení licence služby Autodesk BIM 360?
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
