Téma uzavřenoMeření úhlu
hokrm Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Meření úhlu
    Zasláno: 05.srp.2005 v 10:47
Potřeboval bych jakým příkazem (v menu nebo zadanim do prikazove radky)bych změřil úhel mezi 3 body v AutocadMapu.
Díky Milan
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2005 v 11:54
Běžná funkce kalkulátoru (_cal - ang(nod,nod,nod)  nestačí ?
Místo node lze samozřejmě použít jiný výraz označující příslušný bod (třeba koncový (end)).
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2005 v 12:06
nebo ikonka s makrem:
_DIMANGULAR;;\\\_T;^C
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 3625:VIPJak nastavit uzly (grips) kružnice v jiných kvadrantech?
Tip 7791:Nastavení úhlu šrafování v Inventoru 2011.
Tip 4752:Jak okótovat úhel větší než 180°?
Tip 5792:Nastavení úhlů trasování.
Tip 4154:Jak v Revitu zadávat úhly ve formátu stupně-minuty-vteřiny?
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
