Téma uzavřenopopiska podlah
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: popiska podlah
    Zasláno: 23.pro.2010 v 10:59
je niekde prosím Vás návod, alebo video ako urobím popisku podláh.
Ďakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 08:58
Pokud myslíte materiálovou skladbu podlah, tak to přímo v Revitu není, ale je to součástí některého z doplňků - kterého???
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 09:18
Funkci skladba podlahy má např. CADKON pro Revit - viz info.
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 10:35
Pro materiálovou skladbu podlahy můžete použít funkci Popisek materiálu (Poznámky->Popisek->Popisek materiálu). Podmínou je, že máte definované materiály ve skladbě podlahy. Popisek pak vložíte pro každou vrstvu samostatně.
Pro označení typu podlahy použijte Popisek podle kategorie (Poznámky->Popisek->Popisek podle kategorie)
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 09:01
Ano máte pravdu, ale nejsem si jist, zda lze docílit těch stavařského hřebínku (hrabí)?
Upravil PepaR - 05.led.2011 v 13:09
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2011 v 10:44
Stavařského hřebínku lze docílit, ale chce to trochu šikovnosti. Je třeba vkládat jednotlivé popisky materiálu nad sebe. Zde je krátké video.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - popiska-podlahy.gif
Václav Statečný
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2011 v 11:44
Když už tvoříte tolik prospěšných Lispů pro autocad, nestálo by za to udělat taky jedno prospěšné dll pro Revit, které by nahradilo šikovné ruce projektantů? Když už jedno takové pro L/P dveře je součástí SDK.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2011 v 13:13
No v tomto případě bych nazval šikovnost spíše pracností, ale chápu, že to asi nijak jinak nejde, příp. se přikloňuji k prosbě pana Jiráta.
PS: Ten nástroj pro L/P dveře mi unikl, navedete mě prosím?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2011 v 14:04
V SDK dokumentaci v samples je DoorSwing (celý projekt pro Visual Studio), pokud ho natáhnete do Revitu /pomocí External/ a upravíte (jediná změna je přepsat R right na P pravé), tak dělá přesně to co potřebujete.
EDIT: koukám, že jsem to napsal dost zmateně, ale pokud máte zkušenosti s AddIns přidáváním různých aplikací do Revitu, tak to určitě zvládnete. Jinak je to velice podobné, co má CADKON ve své nabídce.
Upravil Peter Jirat - 05.led.2011 v 15:07
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2011 v 19:32
Wau, děkuju.
Upravil PepaR - 05.led.2011 v 19:36
rzelinka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
Lokalita: ČR (MS)
Building design suite 2017
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2011 v 16:51
Velmi zajímavá diskuze pánové....
Nedalo mi to a nakoukl jsem do té složky Samples na instalačním
DVD....
Možná by nebylo špatné tady vyvěsit malý návod jak ty aplikace načítat do Revitu. Myslím že je tu pokročilých začátečníků jako já více...
Děkuji
R.
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2011 v 19:07
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
V Revitu se takovéto drobnosti programují trochu komplikovaněji, ale hrabičky udělat můžeme. Na stránce Download je ukázková aplikace "Hrabí" s instalačním programem. Podmínkou je použití správné popisky vykazující materiál - např. z výchozí šablony Xanadu-CADstudio. Dělá takovéto výstupy na jedno kliknutí:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110106_190743_Hrabi.gif
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 08:29
Ruce líbám :-)
S tou složitostí je to jasné, ale poměr 10 lispů : 1 dll by nebyl špatný.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 12:14
Taky moc děkuji.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 16:44
Tak jsem potřeboval něco takového použít, nainstaloval jsem a nic.
Používáme Revit 2011 Eng. V adresáři Addins/2011 se nic neobjevilo, pouze v cílovém adresáři instalace je dll a pgn (+uninst). I když stahuji verzi z helpdesku (ta orientace je tam dost hrozná) tak to vypadá na verzi 0.1 Na stránce download inzerujete verzi 0.2; je někde? Kde je chyba?
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 16:58
Máte Revit ve standardním adresáři C:\Program files\Autodesk\Revit Architecture 2011? V jakém OS?
Na Helpdesku je od dneska odpoledne novější verze, která umí i střechy (některé) a popisuje tloušťky vrstev - viz obr. - tak prosím zkuste tu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110110_165557_Hrabi.gif
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 17:08
Ani s novou verzí nic. Je to WinXP CZ, vše se standartními cestami, ale zkusím to na nějaké jiné PC, to moje je přeci jen trochu testovací.
EDIT: ani na jiném PC s WinXP s verzí 1.0.0.3 hrabí se nic neobjevilo v AddIns > External, je tam pouze Worksharing monitor.
Upravil Peter Jirat - 10.led.2011 v 17:19
aecman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 18:55
Tak som sa zahral troska na testera
HW: WIN7 64bit, Revit 2011 CZ, Hrabi verzia 0.2
Moje skusenosti s prvou verejnou verziou 0.2 (nie som zakaznik CADstudia nemam pristup k novsej verzii)
- instalator mi ponukol standartne cestu c:\Program Files (x86)\CADstudio\Revit\ - pri spusteni sa objavi chybova hlaska obr.1
- zmena cesty pri instalacii na c:\Program Files\CADstudio\Revit - spustenie Revitu bez chybovej hlasky
- pri spusteni aplikacie bez nakreslenej podlahy a naslednom preruseni prikazu sa objavi chybova hlaska obr.2
- pri nakreslenej podlahe (v pohlade REZ) a oznaceni podlahy sa objavia za sebou dve hlasky obr. 3 a 4 - predpokladam, ze to bude sposobene chybajucou sablonou Xanadu
Moj nazor. Nestalo by za uvahu vytvorit komercne tuto aplikaciu pre verzie x86 a x64 a za rozumnu cenu ju ponuknut aj ostatnym uzivatelom, ktory nie su zakaznikmi CADstudia
Tip 7720:Popiska struktury složených podlah a střech v Revitu.
Tip 8242:Automatická popiska struktury stěn, podlah a střech.
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
