Téma uzavřenoPrůhlednost hypsometrie
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průhlednost hypsometrie
    Zasláno: 11.bře.2011 v 09:59
Ahoj, mám několik povrchů s hypsometrií a potřeboval bych vybarvené plochy zprůhlednit. Pokud povrchy rozložím, ztratím možnost aktualizace a navíc mi místo velkých vyšrafovaných ploch vznikne spousta malých trojúhelníčků. Jde mi o to, jestli průhlednost šraf pronikla i do Civilu 2011.
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2011 v 14:36
Odpovím si sámSmile Při rozložení povrchu jsem si všimnul, že barevné desky mají průhlednost nastavenou dle hladiny. Takže i bez rozložení jde povrch zprůhlednit nastavením průhlednosti hladiny C3D-povrch. Děkuji si za odpověď
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2011 v 09:43
Čau Lukáši,
nesmíš být tak nedočkavý Smile. Jinak sis odpověděl správně. Průhlednost jakýchkoliv C3D objektů je řízena jejich "rodičovskou" hladinou, která je přiřazena v prospektoru v Nastavení výkresu > záložka Hladiny objektů. Pokud nechceš mít všechny povrchy průhledné, dáš je jednoduše do jiné hladiny.
Martin Folber
Tip 7853:Jak zprůhlednit plochy vybarvené hypsometrií?
Tip 5922:Přenos nastavení analýzy povrchu (hypsometrie) mezi modely terénu Civil 3D.
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Tip 7331:Poloprůhledné výplně mi při tisku zcela překrývají kresbu.
Tip 14193:Správce hladin mi nenabízí volbu nastavení průhlednosti hladiny.
Tip 10800:VIPNelze změnit barvu a průhlednost objektu pomocí Override Item
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
