Téma uzavřenoHromadný offset???
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadný offset???
    Zasláno: 29.bře.2011 v 13:47
Dobrý deň,
mám výkres (situáciu kanalizácie a trvalých objektov) čo sú prakticky len polyline (čiary alebo uzatvorené objekty). Nakoľko ich je vo výkrese cca 200 bolo by super ak by sa to dalo nejako zautomatizovať.
Všetkým týmto entitám potrebujem vytvoriť offset vo vzdialenosti 1.65 m na obidve strany.
Príkaz offset mi nepomôže, to musím robiť pre každú zvlášť. Ani z ExpressTools funkcia "Extendet Offset" nič nerieši.
Prezeral som diskusiu, asi sa to tu ani neriešilo. Niečo podobné je tu ale môj problém to asi nerieši:
Offset 1
Offset 2
Tak prosím o radu. Vopred ďakujem.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 14:17
Zkuste náš XOffset - viz příbuzný tip 7794.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 14:21
Myslel jsem, že by aspoň částečně pomohl tenhle lispík, co dělá oboustranně rovnoběžky v zadané vzdálenosti
Připojené souboryLSPuploads/20110329_141430_PAR.LSP
Ale funguje jen na úsečky, možná by šel poupravit
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 14:28
Super super až na jednu drobnú vadu. Robí to offset len na jednu stranu. To znamená, ak chcem obojstranný offset príkaz treba aplikovať dva krát. Príkaz však ruší dopredu vybraný výber. Ešteže robí offset do novej hladiny, ktorú skryjem a urobím druhý offset.
Ale inak super. Ďakujem moc moc. Ušetrili ste mi minimálne 4 hodiny práce.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 14:33
P. Mantlík ďakujem aj Vám. Ale už som zmákol XOfsset. Funguje perfektne na akékoľvek komplikované objekty. No a offsetujem do aktuálnej hladiny ktorá je zmrazená, takže na dva kliky som to všetko spravil.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 14:48
A ešte jedna prosba. Týmto offsetom totiž potrebujem vytvoriť plochu dočasného záberu, na základe tejto plochy dostanem zoznam dotknutých parciel a zoznam vlastníkov.
Dá sa nejakým príkazom "čeknúť" či je táto plocha správna, či je uzavretá, či sú všetky vrcholy uzavreté, proste aby to bola jedna celistvá plocha, jeden uzavretý obrazec.
Napadá ma jedna vec, všetko spojiť do jednej polyline. Ak by tam bola chyba tak mi ju Acad nespojí.
Upravil be_em - 29.bře.2011 v 14:49
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 15:26
Pokud použijete LISP - PLJOINFUZZ tak Vám to do křivky spojí ikdyž tam bude mezírka.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 17:20
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Předvýběr a oboustranný offset - oboje doplněno ve verzi XOffset 1.1 - viz Download. Hladina byl požadavek jiných uživatelů, to ponecháme.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2011 v 07:18
Super. :-) Moc moc dík. Tento web nemá chybu.
Tip 1721:VIPŘešení chyby "offset" při pokusu o vytvoření ekvidistanty křivek na velkých souřadnicích.
Tip 3726:Ctrl-Offset v Revitu.
Tip 12063:3D odsazení (offset) povrchu.
Tip 9681:VIP3DOffset a další postupy pro rovnoběžné odsazení 3D povrchu (DMT a jiné)
Tip 10038:Dva typy ekvidistanty k elipse.
Tip 1720:Chyba: !offset.cpp@312:eInvalidInput
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
