Téma uzavřenoLayer transparency a DWF
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Layer transparency a DWF
    Zasláno: 06.dub.2011 v 11:30
Tlač z AutoCAD-u 2010 do DWF, prehliadanie DWF na Autodesk Design Review 2011. Vo vlastnosti hladiny mám nastavenú priehľadnosť šrafy (v nastavení šrafy je priehľadnosť podľa hladiny). V autocad sú šrafy priehľadné a po vytlačení do DWF ich Design Review zobrazuje nepriehľadné.
Ide o to, že mám XREF s navrhovanou kanalizáciou, táto je zobrazená navrchu nad všetkými objektami. Kanalizácia má však ochranné pásmo ktoré mám zobrazené ako SOLID šrafu okolo kanalizácie, aby však táto šrafa neprekrývala objekty pod ňou, potrebujem aby bola priehľadná a toto nám v Design Review nefunguje.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 11:46
Vyzkoušel jsem v AutoCADu 2011 a Design Review 2012 a zdá se že funguje v pořádku - v DWF i DWFx. Myslím že verzí to nebude - spíš: máte zapnutou průhlednost při publikování/tisku? Viz:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110406_114612_DWF-transp.gif
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 13:23
Ďakujem. To je presne ono! Tip 7658 to rieši.
Tip 4327:VIPHromadné vypnutí/zapnutí skupiny hladin v DWF prohlížeči.
Tip 3433:VIPJak převést nastavení hladin z .LAY souboru do formátu .LAS?
Tip 2362:Jak vytvořit poloprůhlednou stěnu v Architectural Studiu?
Tip 2696:Zvětšovací sklo v Autodesk VIZ 4.
Tip 12413:VIPHladina se sama mění na netisknutelnou.
Tip 5802:VIPPřevodník hladin a dávkové operace.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
