DodoSVK
Přihlášen: 13.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: MAP 3D Stav: Offline Bodů: 184 |
Téma: publish - plot to fileZasláno: 28.čer.2011 v 13:55 |
Dobry den, chcem vas poprosit o radu...pouzivam prikaz publish na hromadne vytvaranie plt suborov.
V nastaveniach publish prikazu dam "plotter named in page setup", takze prikaz publish vytlaci vsetky vykresy podla toho ako to mam nastavene v page setup...
Kedze chcem vytvarat plt subory, musim mat zaskrtnute "plot to file".
Niekedy to vsak prehliadnem a vykres sa posle priamo do plottru namiesto aby vytvoril plt subor, co je premna neziaduce.
Teraz to robim tak ze pred pouzitim prikazu publish si otvorim kazdy vykres a skontrolujem si ci tam to "plot to file" mam odskrtnute, ale je to strasne neprakticke co znehodnocuje vyhody prikaz publish.
Da sa niekde hromadne pozriet ako mam tuto polozku nastavenu v jednotlivych vykresoch respektive da sa niekde hromadne zmenit tato premennu bez toho aby som musel otvarat kazdy jeden vykres z ktoreho sa chystam urobit plt?
dakujem
Zasláno: 28.čer.2011 v 14:36 |
Principiálně se dá buď nějakým makrem hromadně zkontrolovat (popř. změnit) nastavení ve všech výkresech, nebo použít jiný postup - např. tisk do DWF nebo vytvoření kopie plotru připojeného na port "FILE:"
DodoSVK
Zasláno: 28.čer.2011 v 14:43 |
Najviac ma zaujalo to makro. Sam si stym vsak neporadim, myslite ze je sanca to najst na internete alebo zbytocne by som sa do toho pustal?
respektive je taketo makrao narocne vytvorit ci ide len o par riadkov? a makra vedia pracovat a menit parametre aj vo vykresoch ktore niesu otvorene?
Zasláno: 28.čer.2011 v 14:50 |
Ano, makra (VLISP, .NET, ARX) mohou měnit i neotevřené DWG soubory. Ale makro na zpracování všech stránek v oněch DWG souborech může být docela náročné na zpracování (výkonově i programátorsky).
Peter Jirat
Zasláno: 29.čer.2011 v 08:34 |
Nějak tomu nerozumím, _Publish přece uměl/umí pro celou tištěnou sadu si naimportovat nastavení tisku z nějaké šablony. Nevím teď jak je to s velikostí papíru, ale nastavení plotru/tiskárny takto šlo.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 01.čvc.2011 v 11:31 |
DD
Pan Jirat ma pravdu! Nevim jak je to v Civilu, ale Architecture v sade listu tuto funkci ma... oznacim si listy ktere chci vytisknout (musim ale davat pozor na format papiru - tzn. vyberu pouze listy se stejnnym formatem- napr A1L), pres prave tlacitko si najedu na (a ted to bude anglicky :-)) Publish / Publish using Page Setup Override,... a pokud mam v sade listu dobre nastavenou cestu k souboru kde mam nastavene pozadovane page setupy (ve vasem pripade se zaskrtnutym polickem Plot to File) vyberu Page setup s pozadovanym nastavenim a je to... - (viz. prilozeny obrazek)
Porad mi ale prijde nejlepsi tisknout do PDF (s DWF jsou nekdy problemy, zvlast pri spolupraci s pologramotnimi spolupracovniky...). PDF si (snad) kazdy a vsude otevre... plus tiskarnu uz ACA ma v sobe integrovanou a funguje bezvadne.
Zdravim
JASponza
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
