Téma uzavřenoVlastní styly zobrazení v novém výkresu
VladaMar Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2010
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastní styly zobrazení v novém výkresu
    Zasláno: 04.srp.2011 v 08:22
vytvořil jsem si ve výkresu vlastní styl zobrazení podélného profilu a uložil si ho pod vlastním názvem. Jak nyní docílím aby mi byl tento nový styl nabízen také v dalších (nových) výkresech.
Děkuji za odpověď, jsem samouk a pracuji v novém C3D 2012.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2011 v 08:48
jednoduše uložíte výkres jak šablonu DWT. Před tím doporučuji odstranit stávající C3D entity.
Martin Folber
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2011 v 09:08
Děkuji za odpověď, uložil jsem jsem výkres jako šablonu a u nových výkresů mám nyní můj požadovaný styl zobrazení PP. Ještě by mě ale zajímalo, jak dostat můj styl zobrazení do stávajících výkresů... Děkuji
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2011 v 09:17
Můžete využít nový nástroj pro import stylů vpravo na ribbonu Správa, kde bohužel nejsou všechny styly např. proužky PP nebo to udělat "postaru" metodou Drag&Drop z Prospektoru - hlavního pohledu.
Martin Folber
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2011 v 09:28
Fajn, vše funguje.
Děkuji za rady
Tip 5209:Určení vlastního pořadí rozšířených vlastností objektů ADT.
Tip 5094:Jak změnit popis a styl u části parcel?
Tip 12820:Jak přepnout hotový výkres Inventoru do jiného nastavení stylů (např. pro DXF export)?
Tip 7047:Jak doplnit vlastní materiály do nabídky materiálů svarů?
Tip 1952:Doplňkový font SHX není zobrazen v seznamu MTextu.
Tip 7387:Přidání vlastního šrafovacího vzoru do Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
