Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: Hladiny MAPu - vypínáníZasláno: 12.srp.2011 v 13:02 |
ve výkresu mám několik mapových hladin (SDF, SHP, rastry...), nekteré z nich jsou zapnuté, jiné vypnuté. Při zoomování se mě hladiny chaoticky automaticky některé vypnou jiné zapnou. Hladina si pamatuje v jakém zoomu jesm ji vypnul/zapnul a pokud přes tento zoom přejedu provede se tato změna automaticky. Existuje nějaká proměnná, která by toto omezila? Nezávislost na zoomu? Podotýkám, že v nastavení stylu hladiny je rozsah 0-nekonečno. Děkuju |
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 15.srp.2011 v 21:02 |
Ahoj Romane,
jediné co mě napadá, je takový ten žlutý zámeček na stavovém řádku výkresu. (vpravo vedle měřítka pohledu). Zkus ten zámeček odemknout a zkontrolovat seznam měřítek (prahů). |
Martin Folber
Romain
Zasláno: 16.srp.2011 v 06:32 |
V podookně Úloh jsem zapnul Nástroje-Zobrazit prahy a všechny jsem smazal. A funguje to ok do té doby pokud nějakou hladinu vypnu/zapnu. Tím se zase vytvoří nový práh a dokud jej zase nesmažu, stav hladiny se mě v tomto měřitku mění.
LetGIS |
martinfolber
Zasláno: 16.srp.2011 v 07:24 |
Zkus zaexperimentovat s tím zámečkem. Zamknout/Odemknout...pak se to vzpamatovalo.
Martin Folber
Stránka byla vygenerována za 0,892 sekund.
