Téma uzavřenopaleta úloh
Rostis Zobrazit panel
Přihlášen: 02.zář.2009
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD CIVIL 2016
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: paleta úloh
    Zasláno: 18.srp.2011 v 09:58
mám triviální dotaz ..jak mám spustit panel úloh? Nemůžu na to dojít, děkuji za odpověď
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2011 v 10:24
Stačí napsat MAPWSPACE.
Martin Folber
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD CIVIL 2016
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2011 v 12:19
píše mi to: Neznámý příkaz "MAPWSPACE". Stiskněte F1 pro nápovědu.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2011 v 12:33
Tak to napište takto _MAPWSPACE.
Martin Folber
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2011 v 12:49
To Rostis: Všetky anglické príkazy totiž fungujú s podtržítkom v lokalizovaných (aj v českých) verziách.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD CIVIL 2016
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2011 v 13:09
c:\program files\autodesk\autocad map 3d 2012\acmaploader.arx nemůže nalézt dll
nebo jiný soubor, který vyžaduje.
...Nevím v čem je chyba, ale nejdeto i s tím podtržítkem. Jako příkaz se to nabízí v řádku po pár napsaných písmenech, ale když na to kliknu, tak se mi objeví, že je neznámý příkaz..
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2011 v 14:13
Spouštíte Map ikonkou (ne poklepáním na DWG)? Zkuste změnit nastavení DEMANDLOAD.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD CIVIL 2016
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 08:49
po spuštění ikonkou tam ten příkaz taky není a na jakou hodnotu mám nastavit DEMANDLOAD? teď je 3.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 10:19
To je dobře. Ještě zkuste ověřit, zda máte v support cestě (Možnosti) nastaveny adresáře:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2012\bin\
a
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2012\bin\FDO\
Je také možné že daný ARX modul (nebo jedna z jeho DLL komponent) je poškozen, nebo odstraněn nějakým antivirem. Pak pomůže opravná instalace.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD CIVIL 2016
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 11:13
přidal jsem ty dvě cesty a už to šlape, už se mi panel spustil po příkaze _MAPWSPACE...
DĚKUJI VELICEClap
Tip 8652:Jak zapnout nebo vypnout podokno Úlohy v Mapu?
Tip 8057:Ztracený panel projektu (v Civilu) nebo úloh (v Mapu).
Tip 6773:VIPPráce s daty v tabulce v rámci úlohy (job) v Topobase.
Tip 5257:Nastavení metody zpracování renderingu v AutoCADu.
Tip 8462:VIPJak urychlit proces zálohování serveru Autodesk Vault?
Tip 6374:VIPK čemu slouží proces AcDwgFilterImp16.exe v Task Manageru?
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
